Xilinx原语IBUFDS、OBUFDS的使用及仿真
1、介绍
IBUFDS、和OBUFDS都是差分信号缓冲器,用于不同电平接口之间的缓冲和转换。IBUFDS 用于差分输入,OBUFDS用于差分输出。
2、IBUFDS
2.1、理论
IBUFDS是差分输入缓冲器,支持低压差分信号(如LVCMOS、LVDS等)。在IBUFDS中,一个电平接口用两个独特的电平接口(I和IB)表示。一个可以认为是主信号,另一个可以认为是从信号。
IBUFDS原语示意图如下所示:
仿真
端口说明如下表:
仿真
信号真值表如下:
仿真
2.2、仿真
打开VIvado--Tools--Language Templates,搜索“IBUFDS”,可以找到Xilinx提供的模板如下:
IBUFDS #(
.DIFF_TERM("FALSE"), // Differential Termination
.IBUF_LOW_PWR("TRUE"), // Low power="TRUE", Highest
.IOSTANDARD("DEFAULT") // Specify the input I/O standard
) IBUFDS_inst (
.O(O), // Buffer output
.I(I), // Diff_p buffer input (connect directly to top-level port)
.IB(IB) // Diff_n buffer input (connect directly to top-level port)
DIFF_TERM、IBUF_LOW_PWR分别指定差分终端和性能模式,IOSTANDARD指定你需要输出的电平标准。
接下来例化一个IBUFDS原语进行测试,Verilog代码如下:
//--IBUFDS测试模块
module IBUFDS_test(
input clk , //时钟,50M
input rst_n , //复位,低电平有效
input data_p , //输入数据,差分+
input data_n , //输入数据,差分-
output out
IBUFDS #(
.DIFF_TERM ("FALSE") , // Differential Termination
.IBUF_LOW_PWR ("TRUE") , // Low power="TRUE", Highest
.IOSTANDARD ("DEFAULT") // 选择I/O电平标准,这里选择默认
IBUFDS_inst (
.O (out) , // 输出
.I (data_p) , // 差分输入+(需要直接连接到顶层端口)
.IB (data_n) // 差分输入-(需要直接连接到顶层端口)
endmodule
每隔20ns分别随机生成2个1位2进制数据作为差分输入,观察输出,Testbench如下:
//--IBUFDS原语仿真
`timescale 1ns/1ns //时间单位/精度
module tb_IBUFDS_test();
reg clk ;
reg rst_n ;
reg data_p ;
reg data_n ;
wire out ;
IBUFDS_test IBUFDS_test_inst(
.clk (clk) ,
.rst_n (rst_n) ,
.data_p (data_p) ,
.data_n (data_n) ,
.out (out)
initial begin
clk = 1'b1; //初始时钟为1
rst_n data_p data_n #60 //60个时钟周期后
rst_n end
always #10 clk = ~clk; //系统时钟周期20ns
always #20 data_p always #20 data_n
endmodule
仿真结果如下:
仿真
每隔20ns,2个差分输入端口分别随机生成2个1位2进制数据;输出输入符合上述的真值表。
3、OBUFDS
3.1、理论
OBUFDS 是一个差分输出缓冲器,用于将来自 FPGA 内部逻辑的信号转换成差分信号输出,支持 TMDS、LVDS等电平标准。它的输出用O和OB两个独立接口表示。一个可以认为是主信号,另一个可以认为是从信号。
OBUFDS原语示意图如下所示:
仿真
端口说明如下表:
仿真
信号真值表如下:
仿真
可以看出,输出+端与输入一致,输出-端与输入相反。
3.2、仿真
打开VIvado--Tools--Language Templates,搜索“OBUFDS”,可以找到Xilinx提供的模板如下:
OBUFDS #(
.IOSTANDARD("DEFAULT"), // Specify the output I/O standard
.SLEW("SLOW") // Specify the output slew rate
) OBUFDS_inst (
.O(O), // Diff_p output (connect directly to top-level port)
.OB(OB), // Diff_n output (connect directly to top-level port)
.I(I) // Buffer input
其中IOSTANDARD指定你需要输出的差分电平标准,SLEW根据你的要求输出FAST或者SLOW。
接下来例化一个OBUFDS原语进行测试,Verilog代码如下:
//--OBUFDS测试模块
module OBUFDS_test(
input data , //输入数据
output out_p , //输出数据,差分+
output out_n //输出数据,差分-
OBUFDS #(
.IOSTANDARD ("DEFAULT") , // 选择I/O电平标准,这里选择默认
.SLEW ("SLOW") // 选择输出速率,这里选择SLOW
OBUFDS_inst (
.O (out_p) , // 差分输出+(需要直接连接到顶层端口)
.OB (out_n) , // 差分输出-(需要直接连接到顶层端口)
.I (data) // 输入
endmodule
每隔20ns随机生成一个1位2进制数据,观察差分输出,Testbench如下:
//--OBUFDS原语仿真
module tb_OBUFDS_test();
reg clk ;
reg rst_n ;
reg data ;
wire out_p ;
wire out_n ;
OBUFDS_test OBUFDS_test_inst(
.clk (clk),
.rst_n (rst_n),
.data (data),
.out_p (out_p),
.out_n (out_n)
initial begin
rst_n data #60 //60个时钟周期后
rst_n end
always #20 data
endmodule
仿真结果如下:
仿真
每隔20ns,data随机生成0或者1,out_p与输入一致,out_n与输入相反;差分输出信号符合上述的真值表。
审核编辑:符乾江
