基于ZYNQ的multiBoot测试说明
1、软件版本vivado202001。
2、其中程序的源文件都是拷贝过来的只是稍作修改,对其中的操作步骤做细化分析,参考文档UG585
https://blog.csdn.net/weixin_41922484/article/details/104037513
3、串口打印FSBL中启动信息。
只需要在以下位置的的fsbl_debug.h中,添加一个宏定义即可。
#define FSBL_DEBUG_INFO
测试
4、新建两个app
hello_test1.c
#include
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"
#include "xil_io.h"
#include "sleep.h"
#define PSS_RST_CTRL_REG 0xF8000200 //PSS_RST_CTRL寄存器,绝对地址,
#define SLCR_UNLOCK_ADDR 0xF8000008 //SLCR_UNLOCK寄存器,绝对地址,
#define UNLOCK_KEY 0xDF0D //使能码
#define PSS_RST_MASK 0x01 //复位码
void PsSoftwareReset(void)
Xil_Out32(SLCR_UNLOCK_ADDR, UNLOCK_KEY); //写使能
Xil_Out32(PSS_RST_CTRL_REG, PSS_RST_MASK); //复位
#define XDCFG_MULTIBOOT_ADDR_OFFSET_REG 0xF800702C //MULTIBOOT寄存器,绝对地址,
#define XDCFG_UNLOCK_OFFSET_ADDR 0xF8007034 //XDCFG_UNLOCK_寄存器,绝对地址,
#define UNLOCK_XDCFG_KEY 0x757BDF0D //使能码
#define APP1_LOCATION 0
#define APP2_LOCATION 128
void ModifyMultiBoot(void)
Xil_Out32(XDCFG_UNLOCK_OFFSET_ADDR , UNLOCK_XDCFG_KEY ); //写使能
Xil_Out32(XDCFG_MULTIBOOT_ADDR_OFFSET_REG , APP2_LOCATION ); //更改MULTIBOOT
int main()
init_platform();
print("111111111111111111111111111111111111111\r\n");
sleep(5);
ModifyMultiBoot();
PsSoftwareReset();
cleanup_platform();
return 0;
hello_test2.c
#include
#include "xil_io.h"
#include "sleep.h"
int main()
init_platform();
print("222222222222222222222222222222222\r\n");
sleep(5);
ModifyMultiBoot();
PsSoftwareReset();
cleanup_platform();
return 0;
5、分别生成bin文件,且需要注意生成的bin文件大小,因为是分段烧写flash,第一个bin与第二个bin的间隔要比第一个bin的文件要大,且间隔为32KB的整数倍,此次实验中,生成的bin都是2.2MB,所以把第二个的bin起始地址设置为128*32KB。
6、在JTAG模式下烧写FLASH
测试
测试
7、在QSPI模式下启动
串口打印输出
[15:07:38.243]收←◆
Xilinx First Stage Boot Loader
Release 2020.1 Mar 24 2021-03:07:57
Devcfg driver initialized
Silicon Version 3.1
Boot mode is QSPI
Single Flash Information
FlashID=0xEF 0x40 0x19
WINBOND 256M Bits
QSPI is in single flash connection
QSPI is in 4-bit mode
QSPI Init Done
Flash Base Address: 0xFC000000
Reboot status register: 0x60480000
Multiboot Register: 0x0000C000
Image Start Address: 0x00000000
Partition Header Offset:0x00000C80
Partition Count: 3
Partition Number: 1
Header Dump
Image Word Len: 0x0007F2E8
Data Word Len: 0x0007F2E8
Partition Word Len:0x0007F2E8
Load Addr: 0x00000000
Exec Addr: 0x00000000
Partition Start: 0x000065D0
Partition Attr: 0x00000020
Partition Checksum Offset: 0x00000000
Section Count: 0x00000001
Checksum: 0xFFE7BF06
Bitstream
In FsblHookBeforeBitstreamDload function
[15:07:38.610]收←◆P
[15:07:38.640]收←◆CAP:StatusReg = 0x40000A30
PCAP:device ready
PCAP:Clear done
Level Shifter Value = 0xA
Devcfg Status register = 0x40000A30
PCAP:Fabric is Initialized done
PCAP register dump:
PCAP CTRL 0xF8007000: 0x4C00E07F
PCAP LOCK 0xF8007004: 0x0000001A
PCAP CONFIG 0xF8007008: 0x00000508
PCAP ISR 0xF800700C: 0x0802000B
PCAP IMR 0xF8007010: 0xFFFFFFFF
PCAP STATUS 0xF8007014: 0x50000F30
PCAP DMA SRC ADDR 0xF8007018: 0x00100001
PCAP DMA DEST ADDR 0xF800701C: 0xFFFFFFFF
PCAP DMA SRC LEN 0xF8007020: 0x0007F2E8
PCAP DMA DEST LEN 0xF8007024: 0x0007F2E8
PCAP ROM SHADOW CTRL 0xF8007028: 0xFFFFFFFF
PCAP MBOOT 0xF800702C: 0x0000C000
PCAP SW ID 0xF8007030: 0x00000000
PCAP U
[15:07:38.694]收←◆NLOCK 0xF8007034: 0x757BDF0D
PCAP MCTRL 0xF8007080: 0x30800100
DMA Done !
FPGA Done !
In FsblHookAfterBitstreamDload function
Partition Number: 2
Header Dump
Image Word Len: 0x00002002
Data Word Len: 0x00002002
Partition Word Len:0x00002002
Load Addr: 0x00100000
Exec Addr: 0x00100000
Partition Start: 0x000858C0
Partition Attr: 0x00000010
Checksum: 0xFFD744C8
Application
Handoff Address: 0x00100000
In FsblHookBeforeHandoff function
SUCCESSFUL_HANDOFF
FSBL Status = 0x1
11111111111111111111111111111111111111111
[15:07:43.911]收←◆
Silicon Version 3.1
Boot mode is QSPI
WINBOND 256M Bits
QSPI Init Done
Multiboot Register: 0x0000C080
Image Start Address: 0x00400000
Partition Header Offset:0x00400C80
Partition Count: 3
Partition Number: 1
Header Dump
Bitstream
[15:07:44.276]收←◆PCAP:StatusReg = 0x40000A30
PCAP:device ready
PCAP:Clear done
PCAP register dump:
PCAP MBOOT 0xF800702C: 0x0000C080
PCAP UNLOCK 0xF8007034: 0x757BDF0D
DMA Done !
FPGA Done !
Partition Number: 2
Header Dump
Application
SUCCESSFUL_HANDOFF
FSBL Status = 0x1
22222222222222222222222222222222222222222
测试成功。
审核编辑:符乾江
