Xilinx FPGA平台DDR3设计保姆式教程(五)
实验目的:
了解ddr的仿真模型建立。
一、Example Design
每当我们例化了一个IP而不知道怎么使用时,优先打开官方示例example design
选中IP核,右键“OPEN IP in Example Design”,我这里是灰色的,那是因为我已经打开过了。
DDR3
Example design就不讲了,主要有个数据产生模块,反正我们也用不上,我们只需要用里面的仿真模型。
不打开example design也行,直接打开example的仿真文件sim_tb_top:
代码太多了太长了我们直接往下翻到1011行:Memory Models instantiations
将ddr3_model例化部分复制到我们的tb文件里,参数找到对应的数字给替换掉:
DDR3
二、添加仿真文件
两个仿真文件添加到工程:
目录 : ..\sources_1\ip\mig_7series_0\mig_7series_0\example_design\sim
文件1 : ddr3_model.sv
文件2 : ddr3_model_parameters.vh
然后添加为我们的工程仿真文件。
DDR3
三、Testbench的编写
添加激励,例化我们的设计ddr_test模块,例化第一节所说的ddr_model。
module tb_ddr_test();
reg sys_clk ;
reg sys_rst ;
reg [127:0] data_in ;
reg vld_in ;
reg sof_in ;
reg eof_in ;
reg [5:0] cnt ;
wire [127:0] data_out ;
wire vld_out ;
wire [14:0] ddr3_addr ;
wire [2:0] ddr3_ba ;
wire ddr3_cas_n ;
wire [0:0] ddr3_ck_n ;
wire [0:0] ddr3_ck_p ;
wire [0:0] ddr3_cke ;
wire ddr3_ras_n ;
wire ddr3_reset_n ;
wire ddr3_we_n ;
wire [15:0] ddr3_dq ;
wire [1:0] ddr3_dqs_n ;
wire [1:0] ddr3_dqs_p ;
wire init_calib_complete ;
wire [0:0] ddr3_cs_n ;
wire [1:0] ddr3_dm ;
wire [0:0] ddr3_odt ;
initial
begin
sys_clk = 0;
sys_rst = 1;
#100
sys_rst = 0;
end
always #2.5 sys_clk = ~sys_clk; //200Mhz
//用计数器来产生data_in
always @(posedge sys_clk or negedge init_calib_complete)begin
if(init_calib_complete == 1'b0)
cnt else if(&cnt)
cnt else
cnt end
if(init_calib_complete == 1'b0)begin
data_in sof_in eof_in vld_in end
else begin
data_in sof_in eof_in vld_in if(cnt > 'd10 && cnt data_in vld_in end
if(cnt == 'd11)
sof_in if(cnt == 'd60)
eof_in end
end
ddr_test u_ddr_test(
.sys_clk (sys_clk ),
.sys_rst (sys_rst ),
.data_in (data_in ),
.vld_in (vld_in ),
.sof_in (sof_in ),
.eof_in (eof_in ),
.data_out (data_out ),
.vld_out (vld_out ),
.ddr3_addr (ddr3_addr ),
.ddr3_ba (ddr3_ba ),
.ddr3_cas_n (ddr3_cas_n ),
.ddr3_ck_n (ddr3_ck_n ),
.ddr3_ck_p (ddr3_ck_p ),
.ddr3_cke (ddr3_cke ),
.ddr3_ras_n (ddr3_ras_n ),
.ddr3_reset_n (ddr3_reset_n ),
.ddr3_we_n (ddr3_we_n ),
.ddr3_dq (ddr3_dq ),
.ddr3_dqs_n (ddr3_dqs_n ),
.ddr3_dqs_p (ddr3_dqs_p ),
.init_calib_complete (init_calib_complete),
.ddr3_cs_n (ddr3_cs_n ),
.ddr3_dm (ddr3_dm ),
.ddr3_odt (ddr3_odt )
ddr3_model u_comp_ddr3(
.rst_n (ddr3_reset_n ),
.ck (ddr3_ck_p ),
.ck_n (ddr3_ck_n ),
.cke (ddr3_cke ),
.cs_n (ddr3_cs_n ),
.ras_n (ddr3_ras_n ),
.cas_n (ddr3_cas_n ),
.we_n (ddr3_we_n ),
.dm_tdqs (ddr3_dm ),
.ba (ddr3_ba ),
.addr (ddr3_addr ),
.dq (ddr3_dq ),
.dqs (ddr3_dqs_p ),
.dqs_n (ddr3_dqs_n ),
.tdqs_n (),
.odt (ddr3_odt )
endmodule
OK,干净清爽!
开始仿真!
DDR仿真建议用modelsim哦,因为速度快!
想要知道怎么用脚本进行仿真?安排!
【FPGA】老鸟的姿势学起来,用脚本进行modelsim仿真
审核编辑:汤梓红
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DDR3
