如何利用张量提升内存使用效率
注:本文转自赛灵思中文社区论坛,源文链接在此。本文原作者为XILINX工程师。
以下为个人译文,仅供个人学习记录参考之用,如有疏漏之处,还请不吝赐教。
在数据处理中,对原始数据进行重塑或重新排序并创建多个副本是很常见的行为。无论执行任何新步骤,都会创建新副本。随着程序的增大,占用的内存也会增大,我几乎从未考虑过这个问题,直到遇到了“内存不足”错误。
张量 (tensor) 的神奇之处在于多个张量可引用同一存储空间,从而显著提升内存使用效率。
在下一篇的文章中,我将聊一聊张量所具有的更神奇的属性,即跟踪上级操作,但在本文中,我将主要介绍内存优化方面的内容。
张量 (tensor) 的神奇之处在于多个张量可以引用同一存储空间(即包含给定类型的数字的连续内存区块)。此行为由 torch.storage 进行管理。
每个张量都包含 .storage 属性,用于显示内存中存储的张量内容。
注:全新 Vitis AI 1.2 发行版将首次为 PyTorch 提供支持。本文对于新增对此热门框架的支持表示祝贺,并提供了 1 个 PyTorch 专用的 Jupyter Notebook 格式示例。
输入 [1]:
import torch
a = torch.randint(0, 9, (5,3))
a
输出 [1]:
tensor([[4, 1, 6],
[0, 8, 8],
[1, 2, 1],
[0, 5, 7],
[0, 0, 7]])
输入 [2]:
a.storage()
输出 [2]:
4
1
6
8
1
2
1
7
[torch.LongStorage of size 15]
输入 [3]:
a.shape
输出 [3]:
torch.Size([5, 3])
我们可能需要对原始“a”张量进行转置 (transpose) 和平展 (flatten) 处理。
何必为了相同数据浪费双倍内存?哪怕数据只是形状 (shape) 不同,也没有必要。
输入 [4]:
b = torch.transpose(a, 0, 1)
b
输出 [4]:
tensor([[4, 0, 1, 0, 0],
[1, 8, 2, 5, 0],
[6, 8, 1, 7, 7]])
a 和 b 确实是指向相同存储空间的张量。
两者表现方式不同,原因在于我们使用 stride 函数指令其按不同顺序读取该存储空间。
b 的 stride 值为 (1,3),即读取存储空间时,每隔 1 个元素都必须跳至下一行,并且每隔 3 个元素必须跳至下一列。
输入 [5]:
b.stride(), a.stride()
输出 [5]:
((1, 3), (3, 1))
我们可以从 a 或 b 访问数据,或者也可以从原始存储空间直接访问数据。
但如果从存储空间访问,则读取的值将不再是张量。
输入 [6]:
a[1,2], b[2,1], a.storage()[5], b.storage()[5]
输出 [6]:
(tensor(8), tensor(8), 8, 8)
现在,令我感到疑惑不解的是,我发现这些张量的值神奇般地自行发生了改变:
更改 a 时,b 也变了。
输入 [7]:
a[0,0] = 10
b[0,0]
输出 [7]:
tensor(10)
发生这种状况的原因是因为,从内存角度来看,张量即经过排序的存储空间表示法。
从同一存储空间生成的 2 个张量并非独立张量,而且我必须牢记的是,当我每次更改 1 个张量后,指向相同存储空间的所有其它张量也都会被修改。
可见,即使高效的内存利用方式也难免有其缺点!
子集
通过原始数据的子集仍然能够有效利用内存。
新的张量仍然指向原始存储空间的子集。
输入 [8]:
c = a[0:2, 0:2]
c
输出 [8]:
tensor([[10, 1],
[ 0, 8]])
输入 [9]:
c[0,0]=77
a
输出 [9]:
tensor([[77, 1, 6],
[ 0, 8, 8],
[ 1, 2, 1],
[ 0, 5, 7],
[ 0, 0, 7]])
inplace 运算符
inplace 运算符即无需创建张量副本就可以直接对存储空间进行操作的函数。这些运算符通常具有易于识别的名称且以下划线结尾。
输入 [10]:
a.zero_()
b
输出 [10]:
tensor([[0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0],
[0, 0, 0, 0, 0]])
张量克隆
如果确实需要 1 个独立的新张量,可以对其进行克隆。
这样也会创建新的存储空间。
输入 [11]:
a_clone = a.clone()
a_clone[0,0] = 55
a_clone
输出 [11]:
tensor([[55, 0, 0],
[ 0, 0, 0],
[ 0, 0, 0],
[ 0, 0, 0],
[ 0, 0, 0]])
输入 [12]:
a
输出 [12]:
tensor([[0, 0, 0],
[0, 0, 0],
[0, 0, 0],
[0, 0, 0],
[0, 0, 0]])
为连续张量重组存储空间
部分函数仅适用于连续张量。
对 a 进行转置时,通过在 b 中分配来自存储空间的非连续矩阵值,生成了新的张量。
输入 [13]:
a.is_contiguous()
输出 [13]:
True
输入 [14]:
b.is_contiguous()
输出 [14]:
False
我们可将 b 设为连续张量,但这将导致 b 生成经过重组的新存储空间,从而导致 a 和 b 永远无法成为独立张量:
输入 [15]:
b = b.contiguous()
b[0,0] = 18
a[0,0]
输出 [15]:
tensor(0)
输入 [16]:
b.is_contiguous()
输出 [16]:
True
输入 [17]:
a.is_contiguous()
输出 [17]:
True
审核编辑:汤梓红
