关于作者--SiTime样品中心
为了加速SiTime MEMS硅晶振产品的应用普及,让中国电子工程师能快速体验MEMS硅晶振的高稳定性、高可靠性、超小封装、超低功耗、超低抖动等更多优势,SiTime公司联合本土半导体分销商北京晶圆电子有限公司共同建立SiTime样品中心,为用户提供免费样品申请,小批量试产、现货应急、特价申请、技术支持等便捷服务,更多信息请访问www.sitimechina.com,客户服务热线400-888-2483。
ppm是一个单位,是英文parts per million 的缩写,表示百万分之(几),或称百万分率。 那在频率里代表什么呢?
MHz的频率1ppm就可能有1Hz的误差; 那我们常用的20ppm就代表1M Hz 可能有20Hz的偏差;如果是频率为12MHz的晶振,振动的时候可能偏差为12.00002MHz 或者小一点。
那么时间的准确度就与晶振的PPM息息相关了。晶振调整频差最常用的就是20ppm和10ppm,这个频差对于质量是没有问题的,但是选择多高的频差需要根据产品而定,比如通信行业的产品就需要精度高于10ppm晶振。
还有为什么前面要有+/-号呢?是因为频率是上下波动的,很多会随着环境变化。
那100MHz 的SiT8008 50ppm 代表最大总偏差可能会有 5000Hz。是不是有点吓人?
关于作者--SiTime样品中心
