如何测算PC功耗
服务器
7人已加入
随着处理器的功耗越来越大,对电源的要求也越来越高,“找对象要门当户对”,其实选购电源又何尝不是如此呢?不过,相信大多数朋友在走进装机店之前,对电源功率的认识并没有多少把握,因为虽然可以从英特尔和AMD的官方网站上查到处理器的功耗,但真正能够找到网址的估计并没有多少人,其他配件的功耗就更不用说了。其实,我们可以通过下面的两种方法在线测算各个配件的功耗。
软件计算法
这里你不妨借助PCApex网站发布的PCApex PSU Calculator软件来帮忙,这款软件可以根据用户所选择的配件自动“计算”出相关配件的功耗值,而且还比较准确。
目前PCApex PSU Calculator的最新版本是1.2,下载页面是http://files.pcapex.com/download.php?file=19,单击页面底部的“I Agree”按钮即可,下载回来后需要进行安装才能运行程序。这里需要说明的是,安装后需要重新启动系统才能正常显示界面(如图1),否则看到的只是没有下拉列表框的界面。
PC/Apex PSU Calculator虽然是纯英文界面,但使用起来非常简单,整个界面都是各种配件的图标,我们可以按照下面的步骤进行模拟计算。
第1步,选择配件
左侧从上至下依次是处理器、内存、显卡、光存储设备,右侧从上至下依次是系统风扇、读卡器、软驱、硬盘、声卡等,你只需要从下拉列表框中选择相应的配件和数量即可,选择配件的过程中,右下角的“Esimated Wattage”处会即时显示所选配件的功耗值。
①处理器的选择
需要指出的是,虽然“Processor”下提供了Athlon 64 X2 Toledo, Athlon 64 X2 Manchester的选项,但并没有Intel Pentium D处理器的选择,因此你需要在“X”后面选择“2”才行(如图2 )。有些朋友可能会觉得怎么处理器的功耗高得吓人,其实这是因为将处理器和主板放在一起进行计算的原因。
⑵内存的选择
相信大多数朋友都会选择双通道内存,建议选择“DDR2 SDRAM",至于“X”后面的数字,当然应该是2或者4。
⑶显卡的选择
如果需要组装SLi或Crossfire,请在“X”后面的下拉列表框中选择“2”或“4”即可,遗憾的是这里提供的显卡似乎少了一些,例如ATi的X1600就没有在这里找到。
④光存储器的选择
如果你打算搭配两台光存储设备,那么请在选择“OPTICAL#1”后再在右侧的“OPTICAL#2”进行选择,如果没有这个打算,当然是设置为“None”。
第2步,设置板载设备
现在的主板功能越来越强大,不少都板载了相应的配件,请根据自己的要求在“On-board or add-on devices”小节中进行设置,只要勾选就可以了。当然不要忘记了USB和Firewire的设置,虽然这些设备并不需要太高的功耗,但也不能遗漏。
第3步,超频预测
对于喜欢超频的朋友来说,还应该勾选右下角的"Overclocking"复选框,这里可以手工指定对处理器、内存、显卡的超频幅度,设置后可以在这里预测超频后可能带来的功耗提升(如图3)。当然,如果你不打算超频的话,这里就不要去关心了。
各种配件终于组装完成,但右下角的功耗值也高得吓人,虽然这里的数据出于安全性的考虑,可能有一些保守,但500W的电源和功能强劲的散热器恐怕还是必需的,除了可以计算功耗值之外,这里还会提示是否需要选择符合ATX 12v 2.0规范的电源。
在线侧算法
PCApex PSU Calculator虽然在使用方面看起来并不算复杂,但对最新硬件的支持不是很及时,而且还有下载、安装的麻烦,为什么不试一试eXtreme的在线测算方法呢?
访问http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp,这是一家提供在线侧试功耗的网站(如图4),eXtreme PSU Calculator的操作真的是相当简单,只要在各个下拉列表框和复选框中进行相关的选择,在“Your Recommended PSU Wattage:”的后面就会自动显示相应的功耗值。
这个网站在线测算的使用方法与PCApex PSU Calculator这款软件是差不多的,我们可以根据自己的需要进行相应的选择,随后填写配件列表,就可以获得图5所示的结果,这里介绍几个比较有趣的地方:
初始位不为O:如果你注意观察图4,会发现“Your Recommended PSU Wattage:”的后面显示的功耗初始值并非为0,这是为什么呢?原来,在没有开始选配硬件之前,eXtreme PSU Calculator已经将主板、键盘、鼠标这三个配件的功耗自动给出,这个初始值当然不会有太大的出入。
Overclock my CPU:超频选项.勾选后可以在设置处理器的初始频率和电压值后,分别以MHz、V为单位进行手工超频的功耗预测。
至于右侧页面的Water Cooling小节下的Water Pumps、Water Cooling Kit, PumpRelay则是非常昂贵的水冷套件,一般朋友并不需要去考虑。
当然,如果觉得上面的计算还是麻烦,那么索性就去选购品牌机,这就用不着去费脑筋了,当然付出的银子也会增加许多…
欢迎转载,本文来电子发烧友网(www.elecfans.com)
