TDK推出超薄设计的高精度压力变送器
工业控制
1280人已加入
  TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出采用超低剖面设计的高精度AVD系列新型压力变送器。新系列元件的订购代码为 B58621V*,有三种型号供选择,可选压力测量范围有0至16mbar、0至100 mbar和0至7 bar。这些压阻式压力变送器基于微机电系统 (MEMS) 技术,具有诸多特点,比如:尺寸紧凑,占用面积为31 x 40 mm,插入高度仅为12.9 mm,适合狭窄空间应用;可高精度测量低压,压力范围为100 mbar时的测量精度可达±1.75% FS(满量程);应用范围广,可用于空气和其他非腐蚀性气体的压力测量应用。此外,它们不仅能测量差压,还适合-20°C至+70°C温度范围内的过压测量应用。
传感器
  变送器具有两个自锁压力端口,可使用内径为4 mm的软管轻松组装,并且配备分辨率高达14位I2C(内部集成电路)数字输出接口。I2C不仅可作为和工业应用中的控件进行通信的标准数字接口,还能提供额外的温度信号输出。变送器还配备两个插头连接器,可轻松实施菊花链系统,从而方便在同一网络中为多个传感器分配地址。这些优势特点使得传感器系统非常适合压力水平测量、流量控制和过滤器监测等要求严格的工业应用,包括泵和压缩机、气动系统、楼宇管理系统或工业4.0领域的应用。
  主要应用
  •   泵和压缩机
  •   气动系统
  •   楼宇管理系统
  •   工业4.0领域的应用
  主要特点和优势
  •   可选压力范围:0 … 16 mbar、0 … 100 mbar和 0 … 7 bar
  •   高精度水平:高达±1% FS
  •   超低插入高度:仅为12.9 mm
  •   分辨率高达14位的I2C数字输出
