一文详细了解高性能核心板M3568
M3568核心板基于国产高性能处理器RK3568开发,四核A55架构,发布以来收到广泛好评。本文对其具体参数展开介绍,并与3399PRO等处理器对比,最后介绍了基于M3568核心板的典型应用方案。
M3568产品简介
M3568是致远电子基于Rockchip的RK3568设计的一款高性能核心板。它主要有强大的多媒体能力(H.264/H.265编解码)、高速的通信接口(千兆网)以及丰富的外设接口(多路CAN和UART)等特点,非常适合应用于医疗电子、无人零售、商显设备等场合。
处理器
核心特点:
高性能处理器:四核A55架构CPU,22nm先进工艺,主频高达2.0GHz;
集成双核心架构GPU和高性能VPU,支持众多图形API,支持3D图像引擎、4K高清显示;
丰富的显示接口:内置HDMI/eDP/LVDS/MIPI/RGB等多种显示接口,支持多显;
内置安防级ISP图像处理器:8M@30fps处理能力,强大的HDR功能,支持畸变矫正、去雾、噪点消除等功能。
核心参数一览:
处理器
芯片介绍与平台对比
RK3568是瑞芯微紧随科技发展,采用22nm制程工艺研发设计的高性能处理器。以下为RK3568处理器芯片功能框图:
处理器
下面是RK3568、i.MX 8M Plus以及RK3399Pro的性能参数对比表,可以看出RK3568在CAN&UART&以太网等方面优势很大,非常适合应用于工业场景。
处理器
M3568应用案例
下图是M3568核心板应用于自动售卖机应用的方案框架;M3568核心板主要实现了千兆联网、大屏触控显示、摄像头、以及下层多个串行接口控制等功能。
处理器
该方案的核心优势如下:
集成GPU和VPU,强劲的图像、视频处理能力,超高清显示效果;
外设接口资源丰富,支持用户丰富的应用扩展;
板载1TOPs算力NPU,支持扩展人脸识别等AI应用;
支持双屏异显,便于用户投放广告。
原文标题:【深度解析】一文告诉你M3568核心板强在何处
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
