正如火如荼的冬奥盛会,科技含量“超标”,数次惊艳世界。作为一项性能优秀的定位与测距技术,UWB在冬奥会的多个场馆大放异彩。那么它究竟是如何在各场景中“显身手”的呢?
UWB技术为何有如此魅力?
在物联网时代,各行各业的企业都在想法设法采集数据。数据也被誉为是驱动社会进步的“水电煤”。在这样的背景之下,位置信息采集的需求也得到了前所未有的释放,使得定位技术受到了广泛的关注,而UWB作为一种可达到厘米级的高精度定位技术,受到了颇多关注。
首先,UWB定位技术最核心的优势是可实现厘米级定位。在此精度下,可以满足绝大多数行业精细化管理的需求。有了精准的位置数据,就可以把人员和物资的轨迹进行数据还原,通过人工智能对人员进行行为分析,发现潜在的风险,优化管理流程,利用科技的力量提升工作效率,降低管理成本。
其次,由于UWB只是发出瞬间无线脉冲,且只在需要时才发送,所以消耗电能小。
再次,UWB为直接脉冲技术,与绝大多数无线通信Q协议不冲突、互不干扰。
然后,UWB定位系统标签容量大、密度高。20米半径内支持高达上千个定位标签。该级别的密度已经可以满足市场上99%需求。
也就是说,UWB具有定位精度高、超低功耗、强抗干扰、超大容量及高安全性等技术特点,是其他传统定位技术不具备或者做得不够理想的,因此UWB能迅速在室内精准定位市场中找到自己的发展空间。不论是UWB信标方案还是基站方案,都在2022北京冬奥会上发挥了不可忽视的作用。
UWB信标方案为何适用于体育场馆?
我们曾在《精确到厘米级,UWB定位技术还能带给我们多少惊喜?》一文中介绍过,利尔达UWB信标型高精度定位系统主要由 UWB 高精度测距网络和 LoRaWAN 通信网络两大部分组成。
其中UWB信标型测距系统抛弃了传统的基站型网络架构,采用UWB低功耗信标来重新构建测距网络系统,其最大优势是信标无需拉网拉电,可以安装在任意位置,大大降低了施工的困难度和投入成本,并拥有LoRa通讯网络覆盖范围广、功耗低等特点,因此特别适用园区、场馆、医院、商场等人员管控中。也非常适合在奥运会、亚运会等大型体育场馆中使用。
UWB技术能满足冬奥会的哪些需求?
作为一项性能优秀的定位技术,UWB的定位精度可以达到厘米级,可以实现对移动人员与物品的轨迹追踪。
那么UWB技术究竟能够在本届冬奥会上扮演什么样的角色呢?
第一:提升运动员的训练成绩
在运动赛场上,高水平运动员的名次之争往往只是“差之毫厘”而已,所以,如果能够规范运动员的动作细节,对成绩哪怕只有一点点的提升,就能让该运动员成绩上一个台阶。
最近这些年,基于运动员的数据可视化训练也逐渐兴起,在本届冬奥会上同样如此。借助UWB方案,可帮助国家队的运动员追溯自己的滑行轨迹,以规范提升自己的成绩。
第二:实现对人员的管理,疫情期间需求更甚
本届冬奥会也面临着巨大的防疫压力,需要对于所有入馆人员都需要进行强制性的管理,在室外场景对车辆管理,而在室内场景,基于UWB的轨迹追踪方案就成为了不二之选。
对人员的管理也有两个层面,第一个层面是对工作人员的高效率调度,第二个层面是对所有人的轨迹进行追踪,一旦有“阳性”案例,就可以精确的追踪哪些人员是密切接触者,实现对疫情的快速控制。
第三:比赛过程中的安全管理
冬奥会有很多项目虽然惊险刺激,但是危险系数同样很大,雪橇项目就是如此,据了解雪橇项目最大时速可以超过130公里,运动员在雪橇上是没有任何的防护措施,因此,比赛过程中的安全保障与营救就成为强需求。
据了解,国家雪车雪橇中心“雪游龙”场馆整个赛道落差121米,全场1975米,基于UWB技术实时定位,可以精确的定位运动员的位置,在意外发生的第一时间在进行救援。
UWB在体育赛事中是否能迎来更大的市场空间?
将UWB等定位技术方案用于体育与表演项目并不是本届冬奥会才有的新应用,笔者了解到,在前些年,国内已经有一些零散的项目,比如说足球、篮球等,才有UWB技术帮助运动员提升训练效果。
而在冰球运动赛场上,基于蓝牙AoA技术已经在北欧已经有了广泛的应用,UWB-AoA技术也在进一步的完善之中。
而娱乐表演领域,无人机与机器人编队表演在数年之前曾经风靡一时,在室内场景中,无人机的编队表演就采用了UWB技术。
虽然这个领域的应用较为零散,但是在本届冬奥会“带货”之后,UWB技术方案在体育赛事领域将会越来越普及。
不仅仅是冬奥,还有即将到来的亚运会,相信在体育赛事乃至更多场景下,UWB会越来越普及,为参与者提供更多的便捷。事实上,近两年UWB确实得到了迅猛发展,快速地融入到各个行业中,开启了室内定位技术的新篇章。可以预见,未来几年,UWB凭借其优越性和独特性,在定位领域仍是大热选手。
审核编辑:汤梓红
