Wi-Fi 7即将开启连接领域的新篇章
1.3w人已加入
近日,高通官方发文对 Wi-Fi 7 技术进行了介绍。高通表示,Wi-Fi 7 即将开启连接领域的新篇章,高通将基于 Wi-Fi 7 在时延、速度和容量等方面的优化组合,其将成为扩展现实(XR)、元宇宙、社交游戏和边缘计算等最前沿应用场景的核心。
高通
对于高频段多连接并发的情况,在频段可用时,终端可在两个频段上实时并发工作并将其吞吐量进行聚合。正因其可以在各频段上同时工作,这种方式更易于避免拥堵以达到降低时延的效果。
高通
Wi-Fi 7 的新功能
高通
Wi-Fi 7 旨在将 WLAN 吞吐量提高到 30 Gbps,并提供低延迟的访问保证。为了实现这一目标,该标准定义了对物理层 (PHY) 和 MAC 层的修改。与Wi-Fi 6相比,Wi-Fi 7带来以下技术创新:
高达 320 MHz 的带宽:2.4 GHz 和 5 GHz 频段是限制和拥塞的未授权频谱。在运行新兴应用程序(如 VR/AR)时,现有 Wi-Fi 网络不可避免地会遇到低服务质量 (QoS) 的问题。为了实现最大 30 Gbps 吞吐量,Wi-Fi 7 将支持 6 GHz 频段并扩展新的带宽模式,包括连续 240 MHz、非连续 160+80 MHz、连续 320 MHz 和非连续 160+ 160 兆赫。
Multi-RU:在 Wi-Fi 6 中,每个用户只能在分配给他们的 RU 上发送或接收帧,这极大地限制了频谱资源调度的灵活性。为了解决这个问题,进一步提高频谱效率,Wi-Fi 7定义了一种机制,可以为单个用户分配多个RU。为了平衡实现复杂度和频谱利用率,标准规范对RU组合施加了一定的限制。即小RU(包含少于242个tones)只能与小RU组合,大RU(包含大于或等于242个tones)只能与大RU组合。小 RU 和大 RU 可以组合使用。
高阶 4096-QAM:Wi-Fi 6 支持的最高阶调制是 1024-QAM,它允许每个调制信号最多携带 10 位。为了进一步提高速率,Wi-Fi 7 引入了 4096-QAM,使每个调制信号可以携带 12 位。在相同的编码下,Wi-Fi 7 中的 4096-QAM 比 Wi-Fi 6 中的 1024-QAM 可以实现 20% 的速率提升。
多链路机制:为了有效利用所有可用的频谱资源,业界迫切需要在 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 频段上引入新的频谱管理、协调和传输机制。TGbe定义了多链路聚合技术,包括增强型多链路聚合、多链路信道接入和多链路传输的MAC架构。
更多数据流和增强型 MIMO:Wi-Fi 7 将空间流数量从 8 个增加到 16 个,理论物理传输速率是 Wi-Fi 6 的两倍以上。随着数据流的增加,Wi-Fi 7 支持分布式多输入多输出。即多个接入点可以同时提供16个数据流,这意味着多个AP之间需要相互协调。
多AP协调:在目前的802.11协议框架中,AP之间没有太多的协调。常见的 WLAN 功能,例如自动无线电校准和智能漫游,是供应商定义的功能。多AP协调旨在优化信道选择并调整AP之间的负载,以实现无线资源的高效利用和均衡分配。Wi-Fi 7中多个AP之间的协调调度包括时域和频域的小区间协调规划、小区间干扰协调和分布式MIMO。这样可以减少AP之间的干扰,大大提高空口资源的利用率。多AP协调可以通过多种方法实现,例如协调正交频分多址(C-OFDMA)、协调空间复用(CSR)、协调波束成形(CBF)、
Wi-Fi 7 应用场景
Wi-Fi 7 引入的新功能将显着提高数据传输速率并提供更低的延迟。这些亮点将有助于新兴应用程序的开发:
视频流;
视频/语音会议;
在线游戏;
实时协作;
云/边缘计算;
工业物联网;
沉浸式增强现实/虚拟现实;
交互式远程医疗。
审核编辑:汤梓红
