MAX5898可编程内插与调制、双路数模转换器(DAC)
AD技术
12人已加入
  MAX5898可编程内插与调制、500Msps、双路数模转换器(DAC)具有极佳的动态性能,针对高性能宽带、单载波或多载波通信系统进行优化。该器件在单片集成电路中集成了一个2倍/4倍/8倍可选内插滤波器、一个数字正交调制器和双路16位高速DAC。在30MHz输出频率和500Msps刷新速率下,带内SFDR为81dBc,功耗仅1.2W。在61.44MHz输出频率为下,该器件还可为四载波WCDMA提供71dB的ACLR。
  可选的内插滤波器允许较低的输入数据速率,同时利用DAC的高刷新率。这些线性相位内插滤波器降低了对重建滤波器的要求,提高了通带动态性能。每路通道失调和增益可调节,使用户能够校准本振(LO)馈通,以及由模拟正交调制器产生的边带抑制误差。
  MAX5898带有一个fIM / 4数字镜频抑制调制器。该调制器产生的正交调制IF信号可送至模拟I/Q调制器,以便完成上变频过程。该数字调制器的另一调制模式可将信号变频到fIM / 2或者fIM / 4,但产生一对镜频。
  MAX5898具有标准LVDS接口,适合于低电磁干扰(EMI)应用。通过16位总线交叉存取数据。通过3.3V SPI™接口提供模式设置。可编程模式包括:2倍/4倍/8倍插值滤波器,fIM / 2、fIM / 4或非数字正交调制(带镜频抑制),独立的通道增益和失调调节,以及偏移二进制或者2的补码接口。
  同时还提供CMOS接口以及12位、14位和16位分辨率的兼容版本。12位CMOS版本请参考MAX5893数据资料,14位CMOS版本请参考MAX5894,而16位CMOS版本请参考MAX5895。
  关键特性
  fOUT = 61.44MHz时,具有71dB的ACLR (四载波WCDMA)
  符合多载波UMTS、cdma2000®、GSM频谱模板(fOUT = 122MHz)
  fOUT = 16MHz时,噪声谱密度 = -160dBFS/Hz
  低IF频率(10MHz)时,SFDR为90dBc
  高IF频率(50MHz)时,SFDR为88dBc
  低功耗:831mW (fCLK = 250MHz)
  用户可编程
  可选2倍、4倍、8倍插值滤波
  通带波纹< 0.01dB
  > 95dB阻带抑制
  可选的实数或复数调制模式
  可选的调制器LO频率:OFF、fIM / 2、fIM / 4
  可选的输出滤波器:低通或高通
  通道增益和失调调节
MAX5898
欢迎转载,本文来电子发烧友网(http://www.elecfans.com/)
