系统 |
处理器 |
Intel® BayTrail –I E3845处理器 |
芯片组 |
BayTrail-I (SOC) |
内存 |
非ECC4GB DDR3L SODIMM |
显示特性 |
类型 |
15寸液晶屏(1024*768) |
触摸屏 |
四线制电阻式触摸屏 |
存储设备 |
2.5寸500G HDD硬盘(默认为机械盘) |
I/O接口 |
4个USB2.0接口 |
1个USB3.0接口 |
2个以太网接口(Intel I210 控制器) |
1 个 SATA 2.0 接口 |
1个VGA显示接口(分辨率: 1920X1080@60Hz ) |
1个HDMI 显示接口(分辨率:1920*1080@60HZ) |
串口:4路RS232串口, 3路RS-232/RS-485/RS-422复用串口(出厂默认均为RS-232方式) |
4路隔离DI,4路隔离DO | ||
2个Mini PCIe接口(注:机壳预留1个WIFI天线接口) |
音频接口 |
1 个 Lint-out ,1 个 Mic-in, |
一个CFast / mSATA存储插槽 |
面板开关 |
1 个电源开关,两个背光调节开关 |
扩展槽 |
2 个 PCI 扩展槽 或2 个 PCIeX1 扩展槽 或1 个 PCI 扩展槽,1 个 PCIeX1 扩展槽 |
应用环境 与 机械尺寸 |
机械尺寸 |
400mm(L)×312mm(W)×80mm(H) |
工作温度 |
0-60℃(-20~70℃可定制) |
存储温度 |
-40℃~+80℃ |
相对湿度 |
5%至95%,非冷凝 |
电源 |
供电电源 |
9~30VDC 供电(两种供电接口) |
系统功耗 |
18W |
操作系统 |
Win7/Win8/Win10/Linux |
