Passive Keyless Entry完全解决方案 新增
新品快讯
29人已加入
Passive Keyless Entry完全解决方案 新增车门Touch开关功能
PKE作为新一代防盗技术,不仅具有传统RKE的功能,而且还增加主动识别车主身份的智能,将逐步从高端车市进入中端车市,不仅奔驰、宝马等广泛使用,而且蒙迪欧、天籁和马自达也相继采用该技术,就连本土车厂华晨、奇瑞等开始考虑配装该产品。因此品佳集团整合多条相关产品线,推出PKE解决方案,包括车身控制部分BCM(Infineon 、NXP and TDK)和 钥匙部分Key(NXP and TDK )
t
PKE系统介绍
PKE应用系统是BCM(包含基站)与钥匙Key单元之间采用双向通信。车辆中的基站单元会通过低频天线(125KHz)发送指令唤醒钥匙Key单元,一旦钥匙key被唤醒,就会通过高频(434/315MHz)发送相应认证信息,基站单元验证有效认证信息后打开车门,从而完成免匙进入(具体过程参见下图)
t
PKE系统特点:
‧智能双向通信系统,无需人工干预;
‧双频率工作:125kHz 和 UHF(可选315/433/868MHz);
‧低频通信距离达到3米;
‧具备RKE功能,可远距离找车;
‧高灵敏度达<2.5mVPP;
‧智能电源管理,standby mode 达1μA;
‧三副正交125KHz LC谐振天线;
‧Hitag2加密算法;
‧工作温度:-40~85℃。
PKE新增Touch功能介绍
采用NXP PCF8885多通道电容接近式传感器,侦测手动开门动作,实现手动方式自动开门,代替传统把手功能。(注:部分功能开发中)
‧可以在传统低阶MCU控制器上进行扩展
‧通过车规AEC-Q100认证
‧多通道功能,满足多车门和后备箱侦测控制
‧低功耗和快速启动功能
PCF8885 Multi Channel Capacitive Proximity Sensor
t
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • t
