ADI推出宽带宽、自动调零放大器-AD8638
新品快讯
29人已加入
AD8638是一款宽带宽、自动调零的放大器,采用5V~16V单电源或者±2.5V~±8V双电源供电。这款零漂移放大器采用ADI最新拓扑架构,实现了高精度、低成本、低噪声的完美结合。AD8638系列产品大大降低了数字开关噪声,这种噪声在斩波稳定放大器中已经司空见惯。
AD8638失调电压10μV,失调漂移小于0.08μV/°C,噪声仅为1.5μVp-p(0Hz ~10Hz),该系列产品非常适合误差源必须最小化的应用。接近零漂移的性能使位置与压力传感器、热电堆探测器、医疗设备以及应变计放大器在整个工作温度范围时受益匪浅。
AD8638系列放大器工作温度范围是︰-40°C~+125°C。AD8638采用SOT-23封装以及SOIC封装。
产品规格︰
-3dB Bandwidth:1.5MHz
Slew Rate:2V/µs
Vos: 3µV
Ib:1pA
Operating Temp Range:-40 to +125
Vcc-Vee Supply (V):5 to 16
Iq per Amplifier:1.5mA
# OpAmps per Pkg: 1
产品特性︰
Low offset voltage:9 μV maximum
Offset drift:0.04 μV/°C maximum
Rail-to-rail output swing
5 V to 16 V single-supply or ±2.5 V to ±8 V dual-supply operation
High gain: 136 dB typical
High CMRR:133 dB typical
High PSRR:143 dB typical
产品应用︰
Pressure and position sensors
Strain gage amplifiers
Medical instrumentation
Thermocouple amplifiers
Automotive sensors
Precision references
Precision current sensing
AD8638封装图及引脚定义图
调零放
