Atmel推出支援AES-128防盗器与遥控无匙进入单芯片微
新品快讯
29人已加入
微控制器和触控方案领导厂商Atmel宣布推出全新单芯片AES-128防盗器和遥控无匙进入AVR®微控制器,适合于汽车用混合式钥匙应用。此混合式钥匙应用可提供一个易用、完全整合的方案,以满足汽车制造商和消费者要求。Atmel的ATA5798主要面向大批量、单向 (uni-directional) 汽车钥匙应用,并同时整合有防盗器 (immobilizer) 和遥控无匙进入功能。防盗器是一个安装在汽车的电子设备,如果没有正确的汽车钥匙 (或其他代匙),将无法启动引擎。
Atmel全新的单芯片方案ATA5795器件整合有一个AES-128防盗器接口,一个极低功耗的AVR®核心、以及一个N分 (fractional-N) RF发射器,覆蓋315 MHz和433 MHz频谱。内置的AES-128加密引擎,以及Atmel的协定堆叠,可提供快速的验证以实现非常高的保安能力,为防盗系统带来非常关键的功能。防盗器和RF发射器接口都可接入AES-128引擎,为两种功能提供类似的安全保证方案。
在AES-128加密密码层之上,Atmel的ATA5795包括一个完整的开放式防盗器协定堆叠,支援可配置的验证方案,可满足多种不同安全级别需要。器件还包括8KB快闪存储器和2KB EEPROM内存,可供应用和用户数据储存使用。器件采用微型QFN 5毫米X5毫米封装,可以实现最低成本和最小体积设计。
虽然Atmel提供一个完整的防盗器协定堆叠,但其创新的开放式架构允许支援任何现有协定,并保证与已有系统后向兼容。该器件中防盗器实体接口为内嵌式,与市场现有的所有主要基站兼容,因而可实现高性能、低成本钥匙设计,而无须重新设计任何基站。
供货:
ATA5795样本现在以微型QFN32封装供货。Atmel的ATA5795为设计人员提供完整的芯片和软件工具方案,使设计更容易。为简化和加速产品开发,器件在快闪存储器中储存有应用代码,并由标准的AVR工具链 (汽车级C语言编译器和AVR Studio®IDE)提供支援。此外,还提供包括一个遥控无匙进入开发包 (ATAPMxxx) 和一个RF设计包的硬件和软件参考设计。
资料:
查询有关Atmel新的ATA5795设备的更多产品资讯,请浏览网页:http://www.elecfans.com/soft/39/2010/2010042373848.html
注释:
AES = Advanced Encryption Standard 先进加密标准
QFN = Quad Flat No lead 方形扁平无针脚封装
RKE = Remote Keyless Entry 遥控无匙进入
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Atmel
