Farichild降压转换器 有效为高容量SD快闪存储器应用
新品快讯
29人已加入
Farichild降压转换器 有效为高容量SD快闪存储器应用供电
FAN5362提供优化控制功能,适合低电量运作
由于拥有储存功能的移动电话和其他可携式设备日渐普及,出现了为更高容量的SD快闪存储器卡供电的新兴需求。因此,Fairchild开发出一款采用专有的同步整流架构的3MHz 500mA同步降压转换器产品FAN5362,是需要支援高容量(如8、16、32GB等) SD快闪存储器卡的手机设计人员的理想选择。
SD快闪存储器卡所需的标称电平是2.9V,VIN 为3.6V而 VOUT 则为2.9V,FAN5362则能够提供 94%的峰值效率,同时在轻负载 (1mA) 条件下保持超过86%的效率。FAN5362是专为低电量运作而设计,能够提供高效率和优化控制功能,免除现有的LDO功耗过高的缺点,也避免普通降压转换器无法妥善应对低电量运作状况的问题。
锂离子电池的有效电压为3.2 ~ 4.2V,而当电平处于电池电压范围的较低点时,便会为SD快闪存储器卡造成低电量应用挑战。为了防止这种状况,当电池电压接近其范围的较低点时,FAN5362能够畅顺地转换到100%工作周期的进入和退出运作。FAN5362经过专门设计以处理最微小的欠压和过压,即便是GSM脉冲引起的电池电压电平瞬变,亦不会在FAN5362的输出引起混乱。
FAN5362与小型输入/输出电容和0805多层片状电感共用,它与这些被动元件相容,可让系统设计人员选择占用线路板空间较少、成本较低的片状电感,以便用于低成本小型终端应用。这款DC/DC转换器采用0.96 X 1.31mm WL-CSP封装,高度只有0.6mm,可大大节省空间有限的应用所需的线路板空间。
FAN5362 以2.9V SD快闪存储器卡为目标,同时也提供1.8 – 3.6V的固定输出电压选项。这款易于设计的解决方案支援行动设备市场常见的快速设计周期,是手机、平板型电脑、电子书(eBook)、PMP、DSC、GPS和采用锂离子电池供电的可携式设备的理想选择。
FAN5362是Farichild又一款能为可携式和消费性产品设计延长电池使用时间和节省电路板空间的最新产品。以其全面性的类比和功率IP产品组合,以及系统级专有技术,致力开发出能令用户满意,并能带来市场成功的解决方案。
供货:现已提供样品。
编辑注:
下列网址可提供PDF 格式的产品资料表:http://www.elecfans.com/soft/39/2010/2010093090864.html
Farichild公司简介
Fairchild Semiconductor-全球营运、本地支援、创新观念。Farichild为功率及可携式设计提供高能效、易于应用及高附加价值的半导体解决方案。我们协助客户开发差异化的产品,并以我们在功率和讯号路径产品上的专业知识解决其遇到的困难技术挑战。
