Farichild推出重新启动定时器FT8010 简化智慧型
新品快讯
30人已加入
Farichild推出重新启动定时器 简化智慧型电话“黑幕当机”重新启动程序
实现一个按键快速重新启动,且无需取出电池
消费者对具有丰富功能的手机的需求不断上升,推动智慧型手机愈来愈受到欢迎,但由多个或不完善的软件系统而产生的问题也随之出现。其中以 “黑幕当机”(white screen of death)为最严重的问题,这时智慧型电话被“锁定”,使用者通常需要取出电池以便重新启动。
Fairchild推出的客制化重新启动定时器FT8010,可让用户经由按下指定功能按键来重新启动可携式装置。FT8010带有可配置的时间选择接脚,是专为手机和智慧型手机设计人员而设计、让手机在被锁定后,可以让硬件重新启动的理想解决方案。
FT8010是可调节的高整合度单芯片解决方案,提供7.5秒和11.5秒两种重新启动时间选择,较使用两至三个分立器件的解决方案更能提升设计的灵活性。而较长的延迟时间也有助于避免由意外压到按键而引起的重新启动。另外,这款器件备有两个相同的重新启动输入,可用于单按键或双按键重新启动功能。
FT8010还具有0.5mA驱动电流的推挽式输出,以及具有0.5mA下拉驱动电源的开路漏极输出两个输出功能。FT8010在非操作时只消耗极少ICC电流,并可在2.0V至5.0V的宽广电源电压范围操作。
FT8010备有2mm x 2mm MLP和更小的1.4mm x1.8mm 超薄 MLP (Ultrathin MLP) 两款业界标准封装,突显了Farichild解决可携式设计中的复杂挑战的能力。Farichild藉著与大型手机和智慧型电话制造商密切合作,全面了解其需求,能够开发出最佳解决方案,以满足他们在设计上所遭遇的各种挑战。
供货:现可提供样品。
编辑注:
下列网址可提供PDF 格式的产品资料表:http://www.elecfans.com/soft/39/2010/2010093090865.html
Farichild公司简介
Fairchild Semiconductor- 全球营运、本地支援、创新观念。Farichild为功率及可携式设计提供高能效、易于应用及高附加价值的半导体解决方案。我们协助客户开发差异化的产品,并以我们在功率和讯号路径产品上的专业知识解决其遇到的困难技术挑战。
