高压差分探头使用注意事项
高压差分探头是电力工程师常用的测量工具,但与普通探头相比,高压差分探头的使用有很多注意的细节。
高压差分探头测量220V(峰值约620V)电源模块的电压,主要注意事项如下:
测量前,必须了解被测电源的峰值电压有多大,以及是否超出探头的范围。为了确保用户连接的安全,请严格遵守以下安全操作规程:
使用正确的电源适配器:必须使用原电源适配器,以免损坏探头。
检查探头齿轮是否正确选择。如果电压峰值范围低于130v,则可以使用1/50档;如果电压峰值范围高于130v,建议使用1/500档。相应的示波器也应更换为相应的探头比,50x/500X,在示波器中调整示波器时,尝试设置示波器的适当垂直灵敏度,以便波形可以占据6个网格,但不超过屏幕范围。波形垂直齿轮越小,ADC的测量精度越高,测量精度越高。
测量时,输入线应尽可能扭曲。使用双绞线可以减小线圈面积,减少空间磁场的拾取,从而减少噪声干扰,提高测量精度。特别是在强电磁辐射的环境中,使用双绞线可以有效减少噪声干扰。
尽量不要使用延长线。延长线会增加输入电容,产生信号反射,降低探头带宽,使高频信号无法测量。当测量频率超过10MHz时,不建议使用延长电缆。如果需要额外延长输入线,两条延长线应延长相同的长度,测量的输入信号频率不得超过10MHz 。
输入线的延长对电压幅值有一定影响。在使用延长线时,建议两条输入线成对绞接,以避免更多干扰和更好的测量效果。
经过品致人多年来孜孜不倦地辛勤付出,公司技术日益成熟,在不断推陈出新的探索过程中,获得了30多项国际发明专利和技术专利;至今为止,公司已推出了70多款产品,包括数字示波器,信号发生器、有源差分探头、高压探头、高压电表、电流探头、静电发生器、高压放大器、超高压电源等产品,深受广大工程师的青睐。公司在广州、深圳、苏州和香港设有办事处。
审核编辑:汤梓红
