Nuvoton发布高效CODEC/SLIC产品-N68138
电子技术
49人已加入
Nuvoton发布高效CODEC/SLIC产品-N681386, N681387增强架构以及音频质量
新唐科技发布高效CODEC/SLIC产品 – N681386, N681387 增强的架构整合了低功耗、优化的温度控制以及领先业界的音频质量
业界领先的消费及计算机半导体供货商新唐科技有限公司,其下一代 Pro-X (可编程扩展) 系列 CODEC/SLCC 产品。新的 N681386 在单片 CMOS 集成电路上整合了可编程的 CODEC 、 SLCC(用户线控制电路) 以及 DC-DC 控制电路,提供一个完整的 FXS (FOREIGN EXCHANGE STATION)接口。与其 pin to pin 兼容的 N681387 增加了宽带语音(16K Hz 采样率)的功能,可以有效提升 VoIP 系统在语音质量方面对传统电话系统的优势。
新唐科技新一代 Pro-X 产品采用独创的全新架构,成为业界首创在各种操作模式下均可显著降低功耗的产品,尤其在 On Hook 状态,相较前一代产品可最多减少 65% 的功耗。对于对功耗敏感的 CPE 设备,新一代 Pro-X 显著的功耗降低可以帮助设计者开发出支持更长电池寿命的产品。另外,新一代 Pro-X 新的架构可有效让温度被均匀地分布在整个系统之中,确保在终端用户系统中没有特别的热点,即使在最严苛的运作模式,整个 FXS 典型配置系统温度可保持在 86°F/30°C 以下。采用新唐科技的新一代 Pro-X N681386 或 N681387 ,研发人员可体验到显著的优势,不同于以往研发人员需挣扎于如何在可通风环境下整合 FXS 接口到设计中。
然而,以上的产品改进并没有牺牲音频质量,新唐科技在业界领先的音频产品技术,其 idle channel noise(ICL) 可低至 4dBRNC , return loss 可低至 40dB ,帮助客户在终端产品的 VQT( 语音质量测试 ) 上取得优异的结果。
在 N681386 和 N681387 发布数周之内,新唐科技还将发布与之对应的双信道 Pro-X 产品: N682386 和 N682387。此四款产品均支持低成本的外围分立器件来作为线路驱动,另外,新唐科技也即将发布 N681622 SLFC 外围芯片,其可将外围的线驱动三极管全部整合在一个芯片之中。
“透过独创的架构设计将超低功耗、温度与卓越的音频质量整合为一体,新唐科技致力于为要求日益严苛的终端产品提供有效的解决方案。” 新唐科技美国公司总经理 Saleel Awsare 表示: “ 新唐科技的新一代 Pro-X 产品可帮助设计者快速而节省成本的达成设计目标。”
N681387, N681387, N682386 和 N682387 支持可编程全球通用的阻抗匹配和稳态传输平衡。 DC-DC 控制器在 On hook 、 Off hook 和 Ringing 状态下均可提供 Power tracking 的功能,可显着地减少功耗。另外针对远程监控和用户线路诊断,新一代 Pro-X 支持 GR-909 的应用,可提供系统温度监控,帮助客户减小系统监控和诊断成本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Nuvoton
