电子负载常见故障及解决办法
近期,常有一些客户朋友们在安泰电子负载维修官网后台留言一些相关问题,最多的问题就是日常使用电子负载时的常见故障以及解决方法。大家遇到的电子负载常见故障有哪些呢?如果遇到了都是如何解决呢?
今天,西安安泰电子负载维修中心小编就来集中为大家解答下,日常工作和研究中的常见的电子负载的故障和解决方法,希望能帮助大家!
1.仪器无法开机
(1)检查电源线是否已正确连接。
(2)检查前面板电源开关键是否打开。
(3)拔掉电源线,检查电压选择器(Voltage Selector)是否处在正确的档位,保险丝的规格是否正确及是否完好无损。
2.恒流拉载不正常
(1)检查仪器与被测设备的连接线是否接反,导致仪器出现反接报警。
(2)检查输入电压和拉载的电流值是否超过了仪器的额定功率,导致仪器出现过功率保护。
(3)检查负载电流的量程范围设置是否合适。
3.恒压输入不正常
(2)检查被测设备的最高输出电压是否小于电子负载设置的电压。
(3)检查被测设备是否出现问题。
4.恒阻输入不正常
(1)检查被测设备输出是否正常,比如被测设备无输出,出现震荡等情况。
(2)检查仪器的电阻量程设置是否合适。
5.恒功率输入不正常
(2)检查被测设备输出是否正常,比如电源出现振荡,或者电源的额定功率达不到电子负载的设置功率。
6.恒流动态特性测试不正常
(2)实测恒流的斜率如果无法达到规格书标准,西安安泰电子负载维修中心小编建议,请将被测设备与仪器之间的连接导线尽量缩短,因为过长的导线会导致斜率变慢。
(3)查看负载电流的量程范围设置是否合适。
以上,就是西安安泰电子负载维修中心小编为大家介绍的,关于电子负载的常见故障和解决方法,大家都学会了吗?小编希望大家日常能够按照上面的一些故障排查方法去排查电子负载的故障,这样也许就能使您的工作效益大大提高。如果您还有更多疑问,可随时在百度上搜索“安泰维修”,在安泰维修网站后台留言,我们有专业的技术工程师和客服为您解答!
西安安泰测试设备维修中心于2008年创立,专业从事各种测试测量仪器及系统的维修与技术支持服务,始终保持与持续拓展领先的维修技术与能力,具备对各类型采用复杂封装工艺加工生产的高端仪器进行芯片级维修的技术能力。
安泰维修依靠精良的检修设备,过硬的维修技术,合理的维修价格,高效的维修周期和完善的售后服务,打破了原厂的垄断局面,为客户节省维修费用,缩短维修周期。
目前,西安安泰测试设备维修中心已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。更多电源与负载维修详情,请持续访问安泰维修网!
联系安泰维修:
西安安泰电子负载维修中心
公司地址:西安市高新区高新四路17号志诚商务C608
审核编辑:汤梓红
