NXP推出150MHz LPC1800 MCU业界最佳的AR
电子技术
49人已加入
灵活的双组快闪存储器提供高可靠性的重新编程应用
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.;NASDAQ:NXPI)宣布推出业界最佳性能的ARM® Cortex™-M3微控制器。LPC1800的低功耗最佳化设计,使其在Flash或RAM中的极低频率到150Mhz的范围中,均可发挥最大化的性能。此性能为广大的需求应用提供了最多的连接和频宽的选择。灵活的双组256位元Flash内存支援读、写操作,可保存“黄金副本(golden copy)”,防止在重新编程中出现失误,也可以简单地成为单储存位元使用。LPC1800也支援两种最新周边设备:灵活的四路SPI接口和可配置计时器子系统。
恩智浦半导体副总裁暨微控制器产品线总经理Geoff Lees表示:“LPC1800为ARM Cortex-M3微控制器树立新的性能标竿。恩智浦以可靠的高性能内存架构和系统周边设备的不断创新,造就与众不同的LPC1800。”
恩智浦90nm制程带来低功耗高性能的大容量内存
LPC1800采用恩智浦的90nm超低漏电制程技术,具有运行速度更快、动态功耗更低的特点,独有的低漏电最佳化将待机模式下的漏电流降低10至100倍。LPC1800为Cortex-M3提供业界最大的On-chip SRAM,在多位元中最高可达200KB,每个位元都有独立总线存取,具备更高吞吐量,亦可分别进行断电(power down)控制进入低功耗工作模式。双位元1MB Flash架构提供最可靠的应用中重新编程,支援不间断Flash操作。
无缝高速四路SPI接口和可配置计时器子系统
恩智浦以迅速采用四路SPI架构在新型串行Flash内存中的优势,首次推出无缝高速接口,几乎可与所有SPI和四路SPI厂商连接。高速接口与四路SPI内存连接时,每路的速率可达80 Mbps,其Off-chip资料和代码执行速度远远高出On-chip内存。
LPC1800可配置计时器子系统由包含状态机的计时器阵列组成,支援多种复杂功能,包含事件控制的PWM波形生成、ADC同步和Dead time控制。此计时器子系统为嵌入式设计者增加了灵活性,能为电源转换、照明和电机等多种应用建立使用者定义的波形和控制信号。
LPC1800的其他可用周边设备包含两个HS USB控制器、On-chip HS PHY、支援硬件TCP/IP核对计算的10/100T以太网路控制器、高分辨率彩色LCD控制器和AES解密,其中包含两个用于储存密钥的128位元安全动态密码(on-time password, OTP)内存。AES加密版本可依需求提供。
LPC1800标准特性
该系列所有产品标准特性包括含有启动代码的32 KB ROM和On-chip软件驱动器、8通道通用DMA (GPDMA)控制器,两个10位元ADC (和一个转换采样速率为400k/s的 10位元ADC、马达控制PWM和正交编码器接口、4个UART、2个快速模式I2C、I2S、2个SSP/SPI、智慧卡接口、4个计时器、视窗监视计时器、警报计时器、具256位元电池供电备份暂存器的超低功耗RTC以及高达80个通用I/O引脚。
上市时间
恩智浦于本周举行的2010波士顿嵌入式系统大会(第1003号摊位)上展示LPC1800微控制器。LPC1800可提供144引脚和208引脚的LQFP封装以及100引脚、180引脚和256引脚BGA封装。以Flash为基础的LPC1800工程样品现已上市。无Flash的LPC18x0元件具备更大的Off-chip SRAM,现正生产样品中,将于十二月发布。
恩智浦是唯一拥有所有ARM Cortex-M系列处理器(包括Cortex-M0、Cortex-M3和Cortex-M4)授权和产品的微控制器提供商。通过一系列的产品,恩智浦微控制器以出色的性能和具竞争力的价格,涵盖所有级别的嵌入式应用。
关于恩智浦半导体
恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.;NASDAQ: NXPI) 以其领先的RF、类比、电源管理、接口、安全与数位处理方面的专长,提供高性能混合讯号(High Performance Mixed Signal) 与标准产品解决方案。这些创新的产品和解决方案广泛应用于汽车、智慧识别、无线基础设施、照明、工业、行动、消费与电脑运算等领域。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
