基于BLE+LoRa技术的室内定位方案
现在,全球两大主流物联网网络NB-loT与LoRa在我国迅猛发展,有关于部分统计过以前多款物联网运用产品已落地我国的各个省市。据悉,70%的企业积极寻求成熟、牢靠且快速落地的物联网产品,最近发展迅速的Lora人员定位技术解决了诸多企业或者其他行业在室内外定位方面的问题。
虽然许多公司致力于开发一种功用强大、具有本钱效益的可扩展解决方案,但室内定位和财物盯梢空间仍然是狂野的西部。曩昔仅运用BLE,WiFi,超宽带,RFID和超声波来开发室内定位和财物盯梢解决方案。因为用例涉及零售、医院和制造业等领域,因此很显着市场潜力巨大。那么,为什么没有人完全弄清楚呢?一个缺失的部分是在一个设备内部结合了BLE+LoRa的功用。在深入研究BLE + LoRa组合在一起对于室内定位和财物盯梢意味着什么之前,咱们有必要首先了解一些基本知识。
什么是BLE?
蓝牙低功耗(BLE)是蓝牙的低功耗完成。BLE和蓝牙都在相同的2.4 GHz ISM频段上作业,而且有用规模相同,约为330英尺。可是,BLE无法发送那么多的数据,也无法呼应。运用BLE的设备遭到这些约束,是为了设备能够运用小电池作业多年。BLE非常适合室内定位和财物盯梢,在这种情况下,仅需要在较大的掩盖区域内定时传输少数数据。
什么是LoRa人员定位?
LoRa代表“长无线电广播(long radio radio)”,它是Semtech拥有的专有调制格式。SX1272和SX1276 LoRa芯片运用的硬件组件是一种称为线性调频扩频(CSS)的调制技能,可构成LPWAN技能库房的物理(PHY)层。与LoRaWAN通讯协议结合运用时,设备能够完成长途、低功耗通讯。
Lora定位怎么用于室内定位?
室内定位和财物盯梢从三个部分开始:标签,信标和网关。标签与需要盯梢的感兴趣对象关联,而且他们发出的信号。信标能够被视为“监听器”或“接收器”。他们扫描标签并测量标签发送信号的强度。网关与信标通讯,并将搜集的数据集中到云系统。然后运用由各种算法和过滤器组成的方位引擎处理此数据。完成此过程后,就能打开移动或Web运用程序以查找您的方位/财物。
室内定位和财物盯梢控件中存在应战包含装置、本钱和规模。装置的一个应战是确认给定控件所需要的的硬件数量。及时进行了现场勘察,加入没有一切必须的硬件设备,也很难全面测验室内定位和财物盯梢的解决方案。过多的硬件会导致解决方案增加不必要的冗余的费用。没有足够的硬件会导致解决方案失利。
除了硬件之外,室内定位和财物盯梢解决方案还需要现场IT团队的配合。IT团队的作业是维护公司网络。连接到网络的每个设备都会引进一个新的安全漏洞。IT团队没有动力与IoT解决方案提供商合作,一旦网络呈现故障,将蒙受损失。假如IT团队无法与IoT解决方案提供商有用合作,则装置将失利。
市场上呈现了带有BLE + LoRa器件的开发板。首先,将有一些从标签搜集数据的设备,这些相同的设备也将能够经过LoRa将信息中继到中心网关。一个LoRa人员定位网关的规模能够轻松替换室内定位和财物盯梢解决方案所需的一切以前的接入点。具有BLE + LoRa功用的设备减少了对现有基础架构进行修改的需求,从而为客户节省了时刻和金钱。
想象一下,以比你之前付出的价格更低的价格,为室内定位和更深层次的财物盯梢提供更多的掩盖规模。这种网关还能够代替依赖于可能并不总是牢靠的客户网络。物联网解决方案供货商不再需要忧虑与IT部分建立网络,而IT部分也不必忧虑引进新的漏洞。对于继续快速扩展的LoRa网络,连接和延迟将不再是问题。考虑到BLE + LoRa设备带来的一切这些改变,一个室内定位和财物盯梢解决方案的投资回报率变得既显着又吸引客户。
审核编辑:汤梓红‍
