电子技术
SiTime发布以MEMS技术的Oscillator新产品SiT8503系列-应用于200 kHz~1000 kHz
SiTime发布以MEMS 技术的Oscillator新产品SiT8503系列 –应用于200 kHz~1000 kHz (凯悌PERNASg)
一、产品名称 ( 原厂料号 ): SiT8503高效能可编程 KHz 震荡器
二、产品介绍
SiT8503是时钟(Timing)产业第一个利用硅机电技术 (Silicon MEMS)设计生产的震荡器。由于利用并整合了SiTime全硅机电技术以及可编程架构,该震荡器可支援一般石英产品无法提供的一些功能及规格;比如频率、及电压可编程功能、小尺寸封装、超强防震、耐用特性;以及低功耗等。该SiT8503震荡器采用与传统石英震荡器管脚完全兼容之设计,系统设计者无须修改任何 PCB布板设计方式,可直接替换。
在产品耐用性、及可靠性方面;SiT8503及其他SiTime全硅机电时钟产品可提供比传统石英震荡器高于10倍的效能,使一般采用SiTime全硅震荡器的系统产品有较长之产品使用年限。由于该震荡器的可编程性;使SiT8503成为业界交期最短的KHz产品,一般样品可于一周内提供、量产交期3~5周。
三、产品功能 (Features)
1、KHz 频率全硅MEMS可编程震荡器
2、超宽可编程频率范围,可支援200KHz ~ 1,000KHz, 并可达5位小数位之精确度
3、极佳频率稳定性,精度可高达 ±20 PPM
4、支援所有常用系统电压 - 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V
5、支援所有常见4种业界标准封装 - ( 7050/50320/3225/2520)
6、支援 -20℃ ~ +70℃ (商业规格)、以及-40℃ ~ +85℃ (工业规格、宽温)
7、超耐用特性
{注一:如需频率低于200KHz以下之样品;请联系SiTime相关业务人员}
四、产品特性 (Benefits)
1、焊接管脚直接替代传统石英震荡器
a、信号管脚定义兼容
b、焊接管脚尺寸兼容
2、多项可编程特性提供设计者最佳系统效能
a、任何频率均可编程;中心频点精度可达五位小数位
b、任何电压均可支援,可免除外部如 Level Shift or Regulator 等电源器件;协助降低系统成本
c、任何精度均可支援,可提升系统设计余量
d、较高的输出驱动能力,可免除外部增加缓冲器 (Buffer),并降低电路成本
e、可编程之时钟信号上升缘及下降缘时间;协助工程人员降低EMI噪声、快速取得EMI认证
3、超耐用性;10倍于石英产品
a、50,000 G 抗摔能力
b、70 G 防震能力
4、可支援小封装 (2520),节省电路板空间
五、产品应用 (Applications)
音频功放电路 (Audio amplifier) , 低速串口I/O (Low Speed Serial I/O), PWM 控制电路, 工业及医疗影像及其他具高稳定需求之产品应用等
六、产品规格
频率范围 : 200 kHz - 1000 kHz
频率稳定 : ±20 PPM, ±25 PPM, ±30 PPM, ±50 PPM
工作电压 : 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.3V
工作温度 : -20 to 70ºC, -40 to 85ºC
封装形式 : 2.5x2.0mm, 3.2x2.5mm, 5.0x3.2mm, 7.0x5.0mm
输出信号 : LVCMOS
工作电流 : 5.9mA
待机电流 : 4.9µA
工作模式 : Standby or Output enable
可选规格 : 30 pF, 45pF or更高推动力 (请联系SiTime相关业务人员)
{注二:较为慢速的时钟信号上升/下降缘时间, 可降低EMI (请联系SiTime相关业务人员)}
