防爆配电箱的类型分别有哪些
防爆配电箱有哪些类型
防爆配电箱是按照有关标准设计制造的,不会引起爆炸箱周围的爆炸混合物爆炸。在煤炭、石油、化工等可能发生混合爆炸的行业,由于生产环境和炸药的不同,采取了不同的防爆措施。为了规范防爆配电箱的设计和制造,便于检查、使用和维护,建立了完整的防爆配电箱标准。
现行企业防爆配电箱进行标准为GB3836。GB3836把防爆配电箱系统分为隔爆型、增安型、本质就是安全型、正压型、充油型、充砂型、无火花型、浇封型、气密性和特殊型等十种不同类型。
1.防爆配电箱:带防爆外壳的配电箱称为防爆配电箱。爆炸壳体既能承受内部混合气体爆炸引起的爆炸压力,又能防止内部爆炸火焰和高温气体耗尽爆炸间隙,点燃壳体周围的爆炸混合物。这个设备的标志是“d”。
2、增安式配电箱:在正常操作不会产生电弧、火花或可能爆炸混合物高温点照明配电箱,结构上采取措施,提高安全程度,为了避免过载条件规定的正常或弧,火花或点燃爆炸性混合物配电箱,配电箱的类型称为增加安全性。该设备被标记为“E”。
3.本质安全配电箱:所有电路均为本质安全电路的配电箱称为本质安全配电箱。 所谓本质安全电路,是指在特定条件下,在正常运行或指定故障状态下,不能点燃爆炸性混合物,并产生电火花和热效应的电路。 这种类型的设备被标记为“i”(ia,ib)。
4.正压配电箱:带有正压外壳的配电箱称为正压配电箱。所谓正压密闭箱,就是在密闭箱内注入保护气体,使内部保护气体的压力保持高于周围爆炸环境的压力,从而阻止外部爆炸性混合物进入密闭箱内。这种设备的标志是“P”。
5、充油型配电箱:将全部工作部件或可能发展产生进行电火花或过热的部分主要部件浸在油内,使其企业不能通过点燃我们油面以上或壳外的爆炸性混合物,此类用户配电箱系统称为一个供电性配电箱。例如,充油的高压隔爆配电自动化装置的油断路器。该型设备的标志为“O”。
6.充砂式分配箱:壳体内部填充砂粒材料,使壳体内产生的电弧,壳壁表面的过热温度不能点燃周围的爆炸混合物。这种配电箱称为填砂式配电箱。这种类型的设备的标志是“q”。
7.无火花配电箱:正常工作条件下,周围的炸药混合物不会被点燃,一般不存在电燃烧故障,这种配电箱称为无火花配电箱。 这种配电箱标记为“n”。
审核编辑:符乾江
