TPT背膜检测标准
电池材料
6人已加入
  1功能介绍
  TPT(聚氟乙烯复合膜),用在组件背面,作为背面保护封装材料。
  厚度0.17mm,纵向收缩率不大于1.5%,用于封装的TPT至少应该有三层结构:外层保护层PVF具有良好的抗环境侵蚀能力,中间层为聚脂薄膜具有良好的绝缘性能,内层PVF需经表面处理和EVA具有良好的粘接性能。封装用Tedlar必须保持清洁,不得沾污或受潮,特别是内层不得用手指直接接触,以免影响EVA的粘接强度。
  太阳电池的背面覆盖物—氟塑料膜为白色,对阳光起反射作用,因此对组件的效率略有提高,并因其具有较高的红外发射率,还可降低组件的工作温度,也有利于提高组件的效率。当然,此氟塑料膜首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。
  1) 增强组件的抗渗水性。
  2) 对于白色背板TPT,还有一种效果就是对入射到组件内部的光进行散射,提高组件吸收光的效率。
  2.质量要求及来料检验
  a). 外观检验:抽检TPT表面无褶皱,无明显划伤。
  b).用精度0.01mm测厚仪测定,在幅度方向至少测五点,取平均值,厚度符合协定厚度,允许公差为±0.03mm.
  用精度1mm的钢尺测定, 幅度符合协定厚度,允许公差为±3.0mm.
  C).抗拉强度,纵向≥170N/10mm,横向≥170N/mm.
  d).抗撕裂强度,纵向≥140N/mm, 横向≥140N/mm.
  e). 层间剥落强度, 纵向≥4N/cm, 横向≥4N/cm.
  f). EVA-剥落强度, 纵向≥20N/cm, 横向≥20N/cm.
  g). 尺寸稳定性0.5h 150。C, 纵向≤2%, 横向≤1.25%
  3.检验规则
  按厂家出厂批号进行样品抽检,第2章内容全检,有一项不符合检验要求,对该批号产品进行全检,如果仍有不符合第2章a)、f)相关检验要求的,判定该批次为不合格来料.
