浅谈影响UVLED深层光固化的因素
UV涂料经UVLED照射后光引发剂被引发,产生游离子基或离子,这些游离基或离子与预聚体或不饱和单体中的双键起交联反应形成单体基因,这些单体基因开始连锁反应生成聚合体固体离分子,一个完整的固化过程结束。下面就由昀通科技谈谈影响其深层固化的几个因素。
一、UVLED能量的影响
紫外线辐射的深层固化,主要条件是分子必须吸收具有足够能量的光量子后成为激发分子,分解成自由基或是离子,使不饱和有机物进行聚合、接枝、交联等化学反应,达到固化的目的。其中供给的UV涂料中光引发剂的UVLED能量超过或不足其所需要能量
1、不知光引发剂需要的UVLED冷光源能量,如盲目超量的供给,这种做法不仅浪费能源,还会引起过量固化的负效应,如爆聚、反固化反应等。
2、UVLED冷光源能量不足时,则UVLED的能量一定要适中,即不能过量也不能不足,以免造成无法完全固化。
二、UV涂层厚薄的影响
UV涂层的厚薄对紫外固化的效果起着关键的作用,涂层过厚,在同样功率光源的照射下干燥时间相对长,一方面影响UV涂料的干燥,另一方面会使基材表面温度过高,导致基材变形;涂层过薄,会导致产品表面光泽度差。另UV涂层的厚薄的涂料的色相、温度、固化速度、基材表面等不同条件下需适当进行调配。
三、固化距离时间的影响
UVLED冷光源灯根据固化基材的不同,一般距离在10-15mm左右。固化距离一定要跟基材、涂料、UVLED冷光源灯的辐照功率等适当调整。
四、UV光固化速度的影响
根据基材、涂料、固化距离等不同,适当调整设备固化速度(昀通科技UVLED冷光源可以通过调节光强百分比来实现),固化速度过快,基材表面UV涂料发粘或表面干而内不干;运行速度慢,基材表面会老化。
五、工作环境的影响
UV涂料因温度原因粘度变化很大的时候,应调整室温,一般15-25℃较合适,并且注意固化时不能受到阳光的直射。
审核编辑:汤梓红
