前置放大器在生物医学信号方面的应用
生物医学信号的振幅微小,频率范围较低,容易受外界干扰而积累大量环境噪声。为了提高测量的精准度,设计了一款高性能前置放大器来有效提取生物电信号。前置放大器采用的是基于仪表放大器级联可变增益放大器架构,该架构可以实现对信号的1000倍放大,并能达到良好的性能指标,适用于生物医学信号采集方面的应用。
ATA-5620是用于极微小信号检测的前置放大器,采用超低噪声的电源供电,电压增益60dB。前置放大器在医疗电子设备对生物医学信号实现有效的采集、分析和处理,监控人体的健康状况从而采取及时的医治,所以研究生物医学信号的特性以及如何有效提取生物医学信号,对于提升医疗系统的精确性和全民健康工程有着积极作用。
ATA-5620前置放大器有效减少了放大器中电容所占的面积,但与传统电路相比,噪声较大,在增益和输人噪声等方面有良好的表现。
带宽:带宽(-3dB)1kHz~100MHz
电压:最大输出电压2Vp-p
增益倍数:电压增益60dB
超低噪声电源
前置放大器选用全差分“交流耦合-电容反馈式”闭环放大器,如图1所示,它具有稳定的闭环增益,电容反馈放大器自身的交流耦合结构解决了直流漂移的问题。由于采用全差分电路,提高了电源抑制比和共模抑制比,从而降低了电源噪声和共模噪声的干扰。
测量
西安安泰电子科技有限公司(Aigtek),是国内领先从事电子测量仪器研发的高科技公司。专注于前置放大器、计量校准源、线束测试仪等产品的研发,打破了西方的技术垄断和封锁,产品广泛服务于国防、航空、航天及芯片研究领域,服务全球超过1000家科研机构,助力全球科技进步。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子。
审核编辑:汤梓红
