网络变压器通过BL检测能检出具体类型线圈哪些问题
盈盛电子导读:上一个节点给大家分享了网络变压器典型类型线圈(2.6.2)通过BL检测能检查出线圈的那些错误,接下来再给大家来介绍:网络变压器通过BL检测能检出具体类型线圈如图2.6.3的哪些问题?
一, 网络变压器典型类型线圈(2.6.3)BL检测原理介绍
图2.6.3所示被检测网络变压器中又增加了一个绕在另外磁环上、跨接在输出端的A件。以NA1、NA2表示其上、下两个线圈的匝数,以ALA表示A件磁环的电感系数。目前多数厂家自耦变压器的参数定为:NA1=NA2=15,ALA=1µH。
变压器
图2.6.3 LCR测量仪检测带有自耦变压器的网络变压器对称性的原理图
图2.6.3是用LCR测NK1、NT3、NT4、NK2四个线圈串联组成的电感。以LKT表示四个线圈串联电感,则LKT的表达式为
变压器
( 2.6.15)
由于检测电流经过NT3、NT4时方向相同,其电感与NT3、NT4之和的平方成正比,检测电流经过NK1、NK2时方向相反,其电感与NK1、NK2之差的平方成正比。
在NT3=NT4=12、NK1=NK2=10的情况下,
变压器
(2.6.16)
将LKT由A件两端折合到Pin6-Pin5两点之间,折合后的等效电感LKT1为
变压器
(2.6,17)
二,网络变压器典型类型线圈(2.6.3)检测L6-5电路的等效电路
图2.6.3所示检测L6-5的电路可简化为图2.6.4所示的等效电路。
变压器
图2.6.4检测L6-5的简化等效电路
图2.6.4中的LA1为线圈NA1的电感,LCR测量仪检测到的是图2.6.4中LA1与LKT1的并联值,L6-5的表达式为
变压器
(2.6.18)
LCR测量仪转换到检测L4-5状态下时,又可将LKT从A件两端折合到Pin4-Pin5两点之间,折合后的等效电感LKT2为
变压器
(2.6,19)
三,网络变压器典型类型线圈(2.6.3)检测L4-5的简化等效电路
图2.6.5所示为检测Pin4-Pin5两点之间的电感L4-5的简化等效电路。
变压器
图2.6.5检测L4-5的简化等效电路
此时LCR测量仪检测到的是线圈NA2的电感LA2与LKT2的并联值,L4-5的表达式为
变压器
(2,6,20)
用式(2,6,18)减去式(2,6,20),可得到图2.6.3所示网络变压器LBL的表达式:
变压器
(2.6.21)
由式(2.6.18)~式(2.6.21)可知,虽然部分检测信号电流通过了Nk1、NT3、NT4和NK2四个线圈,但无法查出NT3≠NT4、Nk1≠NK2的错误。因为根据式(2.6.15),NT3、NT4、Nk1、NK2互相之间相差1匝,只改变LKT的大小,在NA1=NA2的情况下,LA1=LA2,LKT1=LKT2将LA1=LA2,LKT1=LKT2代入式(2.6.21)后得到:LBL=0。
NA1与NA2相差1匝有以下两种可能。
在NA1=15, NA2=16的条件下,LKT1=134.86µH,LA1=225µH,LKT2=153.44µH, LA2=256µH,将此四个感值代入式(2.6.21)后得到LBL=11.62µH。
在NA1=15, NA2=14的条件下,LKT1=154.1µH,LA1=225µH,LKT2=134.24µH, LA2=196µH,将此四个感值代入式(2.6.21)后得到LBL=16.25µH。
在NA1与NA2相差1匝的两种可能发生的情况下,LBL都大于上限值3μH。因而BL检测能查出图2.6.3中线圈NA1与NA2相差1匝的错误。
以上就是BL检测能检出典型类型线圈(图2.6.3)的错误的原理。
有问题,欢迎留言咨询哟
下节开始盈盛电子工程技术将介绍BL检测由四个单元电路组成的网络变压器的对称性的原理,敬请待续!
以下是网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的百兆网络变压器(滤波器模块)
工业级16PHX81601S 样品图,大家可以参考。
变压器
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的百兆网络变压器(对应PULSE HX8188NL)(滤波器模块)
工业级16P HX81601S相关参数如后
变压器
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的百兆网络变压器(滤波器模块)工业级16P HX81601S(对应PULSE HX8188NL)相关参数
变压器
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的百兆网络变压器(滤波器模块)工业级16P HX81601S(对应PULSE HX8188NL) 电路
变压器
网络变压器生产工厂石门盈盛(华强盛)电子提供的百兆网络变压器(滤波器模块)工业级16P HX81601S(对应PULSE HX8188NL) LAYOUT
审核编辑:汤梓红
