TA7609P的行AFC电路
运算放大器电路
253人已加入
  下面叙述行扫描同步原理。图8-18给出TA7609P的行AFC电路。 它由三部分组成: Q6~Q9和D4~D9组成鉴相器
  外电路3R10、3C07、3C8组成比较锯齿波形成网络 3R12、3C9、3R11、3C10?、3 C11组成积分滤波器。
  负极性的同步脉冲加到Q6的基极, 经射随器Q6后作用到D4~D6及Q7的基极。 正极性的行逆程脉冲经3C08?、3R10隔直, 积分成负向的比较锯齿波, 经①脚、R11送到P点。
AFC
本图片来源于电子发烧友网:http://www.elecfans.com
  当行同步脉冲未到来时, PNP型管Q6因基极电位很高而截止, 其发射极输出高电位通过D4、D6使D7饱和导通, D8也导通, Q7的集电极(Q点)电位很低 , UQ=Uces7≈0.2V, 因此D9 、Q9截止。由于K?点电位UK=UD8+UQ≈0.9V, 故D7、Q8也截止。 ①脚没有电流输出, 不影响行振荡器的工作。
  当行同步脉冲到来后, PNP型管Q6因基极电位降低而饱和导通, 其集电极输出低电位, 使D4~D6、Q7均截止, 此时Q8、Q9的导通与否取决于送至P点的行比较锯齿波电压的大小和基准电压UR的大小。 由图可看出, 为了使Q8导通, K点电位应满足:
  U’K=UD7+UDE8+UP=2UP + UP                                 (8 - 4)?
  为了使Q9导通, K点电位则应满足
??U″K=UD8+UD9+UBE9+UR=2UD+(UR +UD)         (8 - 5)
  由此可见, 当P点电位UP< UR + UD时, 则U’K U″K, 此时K点实际电位UK= U’K, 因此D7、Q8导通而D8、D9、D9截止, Q8的射极电流i1经R11通过①脚流入外电路。当P点电位UP>UR+UD时, 则U’K > U″K, 此时K点的实际电位UK= U″K, 因此D8、D9、Q9导通而D7、Q8截止, 由外电路通过①脚经电阻R11向Q9灌入电流i2。 经鉴相以后得到的电流i1-i2, 经3R12、3C9、3R11、3C10?、3C11积分滤波后通过电阻R13作用到行振荡器的定时电容3C12上。
  图8-19画出了行同步脉冲与行逆程比较锯齿波相位不同时, Q8、Q9的电流i1、i2的变化情况。图(b)为同步情况, 行比较锯齿波中心点恰好和行同步中心点相遇, 在行同步脉冲期间, 电压UP小于UR +UD的推移时间与UP大于UR +UD的推移时间相等, Q8导通产生电流i1的时间和Q9导通产生电流i2的时间相等, 经积分滤波平滑后, 输出的直流误差电压等于零, 因而不影响行振荡器的工作情况。图(a)为行频偏高的情况, 比较锯齿波中心超前行同步脉冲中心点, Q9导通时间大于Q8的导通时间, i1<i2, 因此经积分滤波后, 送到行振荡器的误差电压是负的, 误差电流是流进①脚的。
  延缓对定时电容3C12的充电作用, 使行频降低, 直至同步为止。图(c)为行频偏低的情况, 比较锯齿波中心滞后行同步脉冲中心点, Q9导通时间小于Q8的导通时间, i1>i2, 因此经积分滤波后送到行振荡器的误差电压是正的, 电流由①脚流出, 加速对定时电容3C12的充电作用, 使行频升高, 直至同步为止。
图 8 - 19 鉴相器的波形
(a) 行频偏高 (b) 同频同相 (c) 行频偏低
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AFC
