在云计算、5G、IoT 等技术的推动下,“上云”成为当前许多行业数字化发展的大趋势。数据中心是“上云”的数字基建,服务器芯片则是确保数字基建稳定、高效运行的核心。
Ampere 致力于为数据中心提供高性能、可扩展、高能效的云原生处理器,赋能云服务提供商,助力企业高效、安全地上云。在不久前的 2021 OCP 全球峰会上,Ampere 展示了一系列赋能云计算发展的硬核科技,应用场景覆盖云游戏、开发测试、AI 推理等众多方面。下面,让我们来看看这些精彩的演示!
Ampere 助力云游戏
和传统游戏相比,云游戏使用服务器进行运算渲染,通过网络向用户传输画面,这样既可以减轻本地算力的需求,也可以让游戏摆脱平台的桎梏,玩家只需联网即可随时随地享受游戏。云游戏有效扩展了传统电子游戏受众群体,降低了游戏用户投入成本,提高了用户游戏体验,成为电子游戏未来发展趋势之一。
过去几年间,各大游戏厂商、云服务提供商、运营商等纷纷布局云游戏,中国移动研究院预测,2025 年中国云游戏市场规模有望接近 700 亿元,用户规模将突破 2.8 亿,并表现出稳定的增长态势 1。云游戏行业竞争日渐激烈,逐步转入围绕内容和技术竞争的新阶段。
Ampere Altra 系列处理器可为 Android 云游戏的开发提供硬核的支持。得益于架构的优势,在同为 Arm 架构的 Ampere 的平台上,Android 系统的游戏应用程序可以开展高效的云原生开发。Ampere 处理器支持对服务器端资源几乎不受限制的访问,确保设备之间传输流畅,从而能够运行性能要求更高的游戏。对于游戏公司而言,这项技术解决了各类移动设备之间的限制、兼容性的问题,使游戏开发更高效快捷。
在 2021 年的 OCP 全球峰会上,Ampere 展示了一个 Android 虚拟平台。该平台将 Ampere Altra Max 处理器和 Genymobile 的 Genymotion 结合,创建了一个运行在云端的高效 Android 虚拟平台,可以为各种用例配置 Android 实例,从云游戏到服务器端开发人员工具、Android 自动化测试以及使用云前端服务简化 Android 应用程序的开发。
CIDR 为测试降本增效
需求变更频繁、开发时间不够、传统人工运维成本过高是当下项目开发的三大难题,为解决这些问题,各种创新模式应运而生,力图实现更快、更频繁地交付更稳定的产品,降低开发成本。
为了满足现代数据中心和云原生工作负载对开发环境日益提高的要求,Ampere 专门设计打造了一个高度集成的基础架构:CIDR(Continuous Integration,Delivery,Regression),即持续集成、交付和回归。CIDR 以最全面的测试和基准测试平台 Phoronix Test Suite 为基础,使用 Python、Django、Postgres、无服务器云环境等行业最优工具构建而成,支持持续高效的大规模定性和定量测试,在多种硬件的内部质量保证、硬件验证、持续集成和性能管理上性能优越。
大规模的系统通常会被拆分成多个功能模块,每个功能模块通常由不同的开发人员进行开发。借助 CIDR 支持持续集成的功能,开发人员能够随时将各部分的开发成果合并至整体项目中,尽早与其他模块集成并进行测试,及时发现并解决问题。此外,在项目开发过程中,需求变更是不可避免的,CIDR 支持更频繁的版本交付,实时获取反馈,快速地调整,提高效率。
在 2021 OCP 全球峰会上,Ampere 演示了从 CIDR 测试套件中提取信息,并返回实时数据。Ampere 官网也可视化地呈现了 CIDR 支持多平台测试,即使在数据量庞大的云平台,CIDR 也表现强劲。
Ampere AIO 让性能再创新高
IDC 研究显示,到 2024 年,AI 服务器市场价值预计将超 260 亿美元,年增长率将达13.7% 2 。在中心和边缘的基础架构中,Ampere 的客户正在寻找解决方案,以管理 AI 推理任务成本和不断增长的需求。
Ampere 推出了全球领先的人工智能解决方案 Ampere AI。Ampere AIO(人工智能优化器)抽象层的特点是可为各类芯片架构定制编译层。与典型的非优化 ML 框架相比,它可以起到显著的性能强化作用。基于 Ampere Altra 处理器,Ampere AIO 可根据软件堆栈和工作负载需求,使性能提升 4-6 倍。
借助 Ampere AIO,可以让 Ampere 平台上的计算机视觉、自然语言处理、推荐引擎工作负载运行更加高效。Ampere 在峰会上演示了一个实时视频,画面显示了美国怀俄明州一个城市的路口。在搭载 6 vCPU Altra 的 Oracle Cloud Ampere A1 平台上,该视频直播的实时性能达到了每秒 30 帧。
Oracle Cloud Ampere A1 的图像处理
基于在云计算和芯片设计方面深厚的经验和领先的技术,Ampere 现已成为全球多家领先云提供商的合作伙伴。未来,Ampere 将继续专注于研发具备突破性的云原生处理器及云计算技术,携手各方合作伙伴,引领计算创新浪潮。
关于 Ampere
凭借世界上首款云原生处理器,Ampere 致力于塑造超大规模云计算和边缘计算的未来。应云而生的Ampere 通过新一代的 64 位 Arm 服务器架构,助力客户迅速地定制与交付各种云计算应用。行业领先的云性能、出色的能效和灵活的扩展性,Ampere 新一代处理器完美契合了云计算和边缘计算日新月异的发展需求。
原文标题:精彩回顾 I Ampere 助力云原生,创新尽在我“芯”
文章出处:【微信公众号:安晟培半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
