现代化的数字会议系统会议程序简单化、功能多样化,能够对会议实施控制、管理,包括声音传送稳定纯正,讨论清晰有序,使整个会议形式具有高效性。一套较完整的数字会议系统大约包括以下几个主要方面:发言、表决、签到、摄像跟踪、同声传译、会议进程控制等多功能为一体;并为其他功能的扩充和升级提供标准化的接口,使整个接口具有较好的先进性和良好的兼容性。
鹏云视界数字会议系统功能
独立创新设计:国内首创两种安装方式:即可桌面安装,又可机柜式安装;专利网线防拉扯固定技术,保障网络通畅,使系统更加稳定运行。
数字化的管理:标准TCP/IP通信协议和RJ45接口,电脑与主机完美结合管理;具线路检测功能,可检测会议单元接通状态;音频保真技术,声音效果更清晰真实。
全数字化传输:会议主机和会议单元之间通过网线和交换机连接,控制信号和音频信号通过100M/1000M数字化传输,保证高保真的音频信号和会议信息的保密性。
讨论模式多样:FIFO(先进先出模式)/NORMA(标准模式)/VOIC(声控模式,声音大于55DB时自动开启话筒)/APPLY(申请发言模式,可由单元、中控系统、PC软件控制)。发言人数限制功能,1/2/4/8可选;发言时间限制功能,可设置任意发言时间。
智能的签到模式:通过IC卡读写器读写IC卡,对参会人员名单及座次进行管理;独特的签到系统,包括有卡签到及无卡签到。
多种投票方式:可编辑定制各种投票表决方案,包括三选一、五选一、同意、反对、弃权等多种模式;实时查询投票结果,支持柱状显示,文字显示等。
可扩展性强:系统配套话筒采用网络连接,容量最高达4096个,直接接入交换机就可使用,任意一台话筒单元故障均不会影响整体系统工作。
保密性强:系统采用信息隔离、信息加密技术,除系统管理员及参会人员外,无法涉取会议内容,保证会议的保密性。
摄像联动功能:内置视像跟踪功能,可配置4台高速云台摄像机,通过预设后,可对发言单元进行视像跟踪;系统主机与摄像头的连接,可根据信号离传输远近选用RS485连接或RS232连接。具有串口控制,支持VISCA/PELCOD,P/YAAN等控制协议,可扩展摄像头自动跟踪主机,实现更多摄像机的跟踪功能。
保障与存储:采用LINUX系统嵌入式主机双击热备份,保证重要机密会议安全进行,可支持热插板方式,整个会议过程发言语音以数字格式存储于服务器硬盘。
中央控制:配合中央控制设备是实现自动会议控制,也可以通过电脑操纵,实现更复杂的会议管理。
系统操作软件:强大的操作系统,可根据需要实时显示会议过程中的相关信息,也可根据需要实时显示会议过程中的相关信息,如建立会议流程、管理参会人员、会议主题、投票表决情况等,过多媒体显示设备可更直观地向与会者提供各种数字、文字和图像资料等。
审核编辑:符乾江
