联创光电研制出世界首台兆瓦级高温超导直流感应加热设备
由江西联创光电超导应用有限公司主要研制的世界首台兆瓦级高温超导直流感应加热设备,荣获由业内专家评选的2021年江西省十大科技成果。
江西联创光电超导应用有限公司作为主要研制单位,依托“兆瓦级高温超导直流感应加热装置关键技术研究”项目,成功研制出世界首台兆瓦级高温超导直流感应加热设备。兆瓦级高温超导感应加热装置,是全球金属热处理领域唯一可以对大口径工件(直径大于400mm)进行内外通体均匀加热的设备,加热能效可达85%,并展现超高的直接透热深度(200mm以上)。一台1MW的装置可替代2.5MW的传统工频炉,一年运行可节省约600万度电,实现碳排放减半。
同时,设备独有的技术优势在航空用5系铝合金材料上成功得到验证,为解决“卡脖子”的国产化高端金属材料加工技术迈出了坚实的一大步。
原文标题:喜讯|联创超导兆瓦级高温超导直流感应加热设备荣获2021年江西省十大科技成果
文章出处:【微信公众号:联创光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
