一文详细了解纳多德100G光模块
目前100G以太网技术已经趋于成熟,各大企业、机构或政府的100G网络部署已逐渐步入正轨。100G光模块具有端口密度高、功耗低和成本低等特点,深受数据中心用户的青睐,通常和100G交换机搭配使用。纳多德100G光模块全面兼容华为、思科和华三等各品牌交换机,可提供全系列的光模块解决方案,帮助用户搭建低成本高效益的网络系统。
纳多德100G QSFP28光模块
纳多德100G QSFP28光模块可广泛满足不同传输距离要求:短距离(2km及以下)、中距离(2—10km)、长距离(10km及以上)。目前三种距离中,2km中距离占据主要市场份额。纳多德2km QSFP28光模块有QSFP-100G-PSM4和QSFP-100GJ-LR4两款产品。
纳多德2km中距离QSFP28光模块
纳多德QSFP-100G-PSM4采用4路25G NRZ单模并行技术,传输距离最高可达2km,可用于100G-100G直连和25G-100G的互连,前者只需要将两个QSFP-100G-PSM4光模块插入对应的100G交换机,再用单模MTP光纤跳线相连即可;而后者则需将一个QSFP-100G-PSM4光模块和4个25G SFP28 LR光模块插入对应的100G和25G交换机,再用MTP/MPO-LC单模分支跳线连接即可。
QSFP-100GJ-LR4光模块采用粗波分复用(CWDM)技术,将4个25Gb/s电数据输入通道转换为4个CWDM光信号通道,然后复用成单个通道进行100Gb/s光传输,符合专门为数据中心2km范围内100G数据链路部署制定的标准,以低成本优势补充了 2公里内引起的QSFP28 LR4的高成本间隙传输。
QSFP-100G-PSM4和QSFP-100GJ-LR4主要区别如下:
QSFP-100G-PSM4 因其采用PSM4(4路并行)传输技术,所以采用的是MPO-12光口。该光口所需MPO连接器内部有12芯的MPO单模插芯,相比于其他接口连接器,主要特点就是紧凑的设计、资源芯数多。
QSFP-100GJ-LR4采用了CWDM(粗波分复用)技术,通过一收一发两根光纤,可以在中长距离有效降低光纤资源成本。所以,QSFP-100GJ-LR4光模块采用双LC接口,来实现全双工信号传输,实现光接口的收发分离减少光纤接口的复杂性。
纳多德短距离QSFP28光模块
纳多德QSFP-100G-SR4光模块采用4路25G NRZ多模并行技术,传输距离可达100m,主要应用于数据中心短距离连接,如100G直连和25G-100G网络升级。100G直连只需要将两个QSFP-100G-SR4光模块插入两个100G交换机的对应端口,然后使用OM3或者OM4 MPO多模光纤跳线将两个模块相连即可。25G-100G网络升级的连接只需将1个QSFP-100G-SR4光模块和4个25G SFP28 SR光模块分别插入100G和25G交换机端口,再用MTP/MPO-LC多模分支跳线连接即可。
纳多德长距离QSFP28光模块
QSFP-100G-LR4、QSFP-100G-ER4和QSFP-100G-ZR4采用4路25G NRZ波分复用技术,常用于长距离传输应用场景,传输距离分别可达10km、40km、80km。
QSFP-100G-LR为单通道PAM4调制光模块,通过单模光纤传输距离最高可达10km,适用于数据中心的100G以太网应用、交换机、路由器和传输设备内部之间的高速互连、服务器-服务器集群、超级计算互连,核心和聚合网络中的链接。
除此之外,纳多德还提供100G QSFP28双速率光模块,包括QSFP-100G-LR4(10km)和QSFP-100G-ER4(40km)。纳多德100G QSFP28双速率光模块支持103Gbps(每通道25G)和112Gbps(每通道28G),该类型光模块适用于长距离高性能数据通信环境,例如交换机和路由器互连、数据中心链路聚合,以及较为严苛的电信应用环境。QSFP-100G-LR4双速率光模块可用于100GBASE-LR4以太网和OTN网络;QSFP-100G-ER4双速率光模块可用于100GBASE-ER4以太网、服务器互连以及客户端100G电信连接。
以上就是纳多德100G QSFP28光模块类型,可满足不同距离的100G互连场景。如果是短距离传输可以选用QSFP-100G-SR4光模块(100m);如果是中距离传输可以使用QSFP-100G-PSM4或者QSFP-100GJ-LR4光模块(2km);如果是长距离运输可以使用QSFP-100G-LR4或者QSFP-100G-LR光模块(10km);如果是超长距离传输可选用QSFP-100G-ER4(40km)或者QSFP-100G-ZR4光模块(80km)。
全光互联 智创未来
Naddod纳多德专注于光网络市场,总部位于武汉·中国光谷,是中国主力光技术研发和制造商华工科技(股票代码:000988)旗下市场化运作的品牌,拥有业界一流的研发、生产制造和技术服务能力,持续向市场提供领先的光连接产品和服务,从企业网、光网数据中心往5G、边缘计算及IoT/AI领域持续探索,致力构建更高速率、更低功耗、更高可靠性的信息智能时代。
纳多德坚持持续技术创新为客户不断创造品牌价值,成功完成中国第一批400G数据中心光模块商业订单以及中国第一批5G光模块商业订单交付,产品广泛应用于政府、央企、军工、金融、能源、教育、医疗、互联网、运营商等各个行业的关键场景、高速率、新兴领域以及高端应用。凭借多年持续的技术研发和创新发展,纳多德已成为光网络解决方案的领先供应商,荣获“华为金牌供应商”、“中兴全球最佳合作伙伴”称号,是全球AI领域领导企业NVIDIA英伟达的生态伙伴。
审核编辑:汤梓红
