液态导热硅胶片解决心脉复苏机散热问题
上篇文章中提到了GLPOLY小编给做医疗设备的客户的心脉复苏机散热提供了二款导热硅胶片样品,客户有了测试结果后,这不,小编马上就又来跟大家来分享了。
话说客户收到GLPOLY小编寄的二款样品之后,跟预想中的一样,客户根据自己装配和实际应用及技术方面的综合考虑后测试了轻量化的导热垫片XK-P10LD(之前小编预计客户会使用的产品)。
客户测试之前还问了小编:这个轻量化的导热垫片如果我想测试它的散热能力该如何进行?
小编当时回答客户:有三种方法。
1、要得出具体的导热系数的话就用导热系数测试仪器,测试方法是ASTM D5470或者HOT DISK。
2、装在散热源和散热器之间,看实际能降低多少温度?
3、用我们的材料和别的供应商的材料装配上去对比温差。一般温差越大的话,可以说明这款材料更适合这个设备,导热效果越好,热传导率越好。
但此次客户一开口就问:请问你们公司这款液态导热硅胶片的产品多久可以固化?我们想试试液态的这款。
小编答:垫片测试结果不理想吗?我先把液态导热硅胶片的资料发给您。常温的话要久一点,加温会加速固化时间。规格书上面有操作温度和操作时间,您可以参考一下。
客户回应道:垫片测试还好,电机散热没问题,但现在线路板散热有点问题,垫片接触面小。目前线路板散热遇到的问题,想试试液态导热硅胶片能不能完全填补线路板和散热块的缝隙。
GLPOLY小编回答道:能拍个照片给我看下吗?看下你们的线路板的设计结构。
客户回答:我手上目前没有线路板,你给的资料就是液态导热硅胶片XK-S30LV吧?之前的垫片效果很好,但是我们拆下来重工的时候导热硅胶片出现挤压严重导致变形的现象,可能是震动太大了?
GLPOLY小编分析:这个是没有想到的。预料中你们的设备虽然是有震动,但是没想到震动这么大,可能是离心太大导致的。
客户回答:可能有这个原因,但是如果用你们公司液态导热硅胶片的话,估计散热效果会更好!能不能两种各提供100G做个测试?
GLPOL小编回答道:可以的,像您现在出现的这种问题可能更适合用液态导热硅胶片,我看下是不是各寄200G给您,在配一个搅拌的罐子给您?
客户答到:多谢啦,搅拌罐子有就给我呗,没有也没事。
又过了差不多两个礼拜,我们一起来看看客户收到液态导热硅胶片XK-S30LV后的一个测试结果。
客户首先问:我想问下你们这款液态导热硅胶片导热系数1.0和3.0有什么区别?是导热更快还是效果更好?
GLPOLY小编:导热系数高的话传导热量速度和效果都会更快。3.0W/M.K的导热系数比起1.0W的会使温度降低得更快和更低。
客户回答:我收到的这个液态导热硅胶片样品是3.0的导热系数吧?
GLPOLY小编回答:是的。给您寄的是3.0的。怎么样,效果达的到吗?
客户回答:很没用,昨天机器用坏了。
GLPOLY小编:Oh My god!
客户马上回复到:还没用,不是很没用,打错字了。
GLPOLY小编:啊,啊,啊,大哥,您这是要吓坏我的节奏啊,我还以为你用的我的液态导热硅胶片结果把机器给用坏了。这个我可是罪过很大啊!
客户回到:嘿嘿,不好意思。你们这个混合搅拌有没有什么要求:
GLPOLY小编:本来我们是双剂装的,直接用胶枪点胶出来就可以了。但是我是免费送的两罐产品给您。不好用胶枪,您直接按照1:1混合使用。
客户回到:嘿嘿,如何知道有没有混合均匀啊?就是不会判断。
GLPOLY小编回答:A、B两剂颜色是不一样的,您大概搅拌到两种颜色混成一种颜色了基本上就可以了。另外一点就是您最好就是按照同一个方向去搅拌,这样可以避免产品在搅拌的过程中液态导热硅胶片产生气泡,影响导热效果。
客户按照小编提供的信息去测试了。又过了一段时间客户问道:你们那个液态导热硅胶片要购买的话怎么弄?我们现在想买点做个小批量的生产。
GLPOLY小编答到:可以的,我做个正式的报价单给您,您可以看下先,审核之后我跟您确定要购买的数量即可,您看您是方便先买灌装的还是给您双剂的您自己点胶呢?
客户答到:现在我们大概只需要5KG,所以还是用灌装的吧,我们自己来混合,以后大批量的时候会考虑用双剂的自动点胶。谢谢你。
GLPOLY小编回答:谢谢您长时间的支持,测试辛苦了,非常感谢!,待会我做个合同给您,您帮忙回签一下就可以了,再次感谢!这款液态导热硅胶片我这边有现货,等您通知随时可以出。
客户答到:好的,谢谢!
非常感谢客户的长期支持和测试,感谢客户对GLPOLY液态导热硅胶片的认可,并且非常配合GLPOLY的工作。遇到这样的客户,我们是很幸运的。谢谢大家,共同进步。
审核编辑:汤梓红
