油管垫片的划痕、压伤检测方案
一、检测实现功能
本案例实现检测油管垫片划痕、压伤。如下图所示,检测合格标准为:油管垫片没有划痕、压伤。
二、检测系统需求分析
①、为了将油管垫片表面上的划痕、压伤打亮,这里选用蓝色环形低角度光源、平行背光源,相机从上往下垂直拍摄,产品置于平行背光源上;
②、为了检测达到足够分辨率,这里选用工业百万像素级12-36mm变焦镜头;
检测算法选用分析
(1)、为了油管垫片周围以及内圈不影响检测结果、这里在设置算法的时候调整算法大小、忽略会影响检测结果的区域。
(2)、为了检测油管垫片表面有无划痕、压伤,这里使用“污点检测”算法,选择所需要检测的垫片位置,在进行算法参数设置(具体算法设置步骤及参数设置请参考算法说明书);
光源
所有算法设置完,点击右下方的测试按钮,检测所有算法设置是否无错误,若无,点击确定退回主界面,点击主界面“检测”按钮即可开始检测产品。
软件支持WIN7/WIN8/WIN10以上的 64位操作系统,建议选择I5及以上CPU,4G以上内存。
审核编辑:汤梓红
