饱和蒸汽流量计可以进行温度补偿或者压力补偿
蒸汽流量计主要用于各类蒸汽的计量,是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,对于饱和蒸汽来说,可以进行温度补偿或者压力补偿。按照测量原理,我们的流量计实际上只能测量当前工况下流体流过的体积,但我们实际上使用的时候,是需要测量流过多少质量的流体。而蒸汽在不同的压力和温度下,密度变化很大,所谓补偿,就是根据流体的温度和压力数据来计算出流体的密度,从而根据测量出来的流体体积,计算出流体质量。
由相关数据分析可得出,在饱和蒸汽补偿方式上,使用压力补偿方式优于温度补偿。针对饱和蒸汽而言,蒸汽会随着温度及压力发生相应的变化,所以蒸汽流量的测量,需保持蒸汽的过热度,降低蒸汽的含水量,减少蒸汽压损等,流量计才能测量准确。此外饱和蒸汽容易凝结,在传输过程中如有热量损失,蒸汽中便有液滴或液雾形成,并导致温度与压力的降低,所以在蒸汽计量中,还要必须设法保持测量点处蒸汽的干度以满足要求,必要时还应采取措施,如:输送蒸汽的管路必须有良好的保温措施防止热量损失;在蒸汽管路上要逐段疏水,在管道的最低处及仪表前的管道上应设置疏水器,及时排出冷凝水,同时可以将冷凝水的量做相应的补偿计算;锅炉操作中应避免出现汽包液位过高现象,尽量减少负荷出现大的波动。
  审核编辑:汤梓红
