天线还有哪些隐藏功能
选择天线,我们当然是从自己的需求出发,找到符合要求的天线。然而有些天线除了满足你的基本功能外,还附赠小惊喜,虽然可能你并未觉得到如何有用,但是它总能在好用之外,提升更好的使用体验。
天线材质是很多用户最为关心的话题,因为它涉及到天线本身的质量。但是具体能起到什么作用,我们还得分开来讲述。
带来的专用功能:具备超高强度的耐用性,尽量减少风载荷,确保安装的稳定性
带来的专用功能:重量轻、环向强度好,耐紫外线,酷热严寒前提下不会变形,抗老化。
天线虽然比较大个,但是内部空间的设计十分重要,紧凑型的天线不仅占用较小的面积,也具备了美观的功能。紧凑的产品设计也节约了使用的材料,进一步降低了成本。
带来的专用功能:采用低损耗实心黄铜元件及直流短路避雷,轻巧型的小天线,不仅在室内可以使用,室外同样胜任,适合2.4GHz ISM频段(包括IEEE 802.11b、802.11g和802.11n),标准防火等级。
带来的专用功能:同样采用了抗紫外线天线罩,支持三振子双极性MIMO,允许两个无线电设备协同使用发射和接收线路。此项技术可以使相邻通道和/或同一设备的无用信号衰减。
天线除了安装固定在一个场所外,还有一些小型天线例如对讲机天线、车载天线等,需要时刻移动,满足通信需求。当然我们不能只围绕“轻便”,这一类天线承载着更多功能。
带来的专用功能:在UHF频段中,提供更高性能的表现,伸缩式的同时还包括了散热,以及柔性支撑桅杆,在台式测试设备、手持仪器上能发挥更大的作用。
带来的专用功能:天线长度不到14厘米,倾斜和旋转设计,可以在使用时呈直角或任一角度,搭配反极性TNC连接器,可以在无线局域网中承担重要角色。
这也是使用者关心的话题,希望一根天线能为自己解决很多问题,适配更多的设备。于是多频段或带有分布式天线系统的天线,带来一次次更完善的使用体验。
带来的专用功能:支持3G/4G LTE GSM多频段,白色款相对于黑色款,更适合特殊器材的使用。同样是铰接式转向节,方便使用。
带来的专用功能:覆盖700MHz、850MHz、AWS、PCS频段,其他专属特质一样拥有,坚固耐用,在恶劣环境中依然可以放心使用。
天线的初期安装比较复杂,如果能在设计时就想好如何更简易的安装,对于后续操作会十分有帮助。好的天线,在安装上自然也会有所考量。
带来的专用功能:在用户的实际应用中,常常会因环境受限而无法将天线安装至抱杆。通过这款支架,可将天线直接安装于建筑物的墙壁。
仅需使用单个支架就可完成全向天线和板状天线安装;而安装扇区天线时,可使用两个支架分别支撑起天线的上下两个安装点,将扇区天线牢牢固定。
带来的专用功能:安装过程中天线上不允许钻孔。该天线罩既可加装在已完成现场安装的天线上,也可与天线进行预组装,之后再进行安装。
原文标题:天线这些隐藏功能,知道的人太少了
文章出处:【微信公众号:诺通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
