Murata电动汽车(EV)快速充电解决方案
Murata 电动汽车 (EV) 快速充电解决方案
最新的紧凑、高效且具有成本效益的产品
随着电动汽车 (EV) 市场的兴起,每年都有越来越多的新车型投放市场。
Murata 是电动汽车基础设施优化的全球领导者,提供各种可靠、耐用的产品以支持这个不断增长的市场。这其中包括超紧凑型变压器、高度可靠的纽扣电池、电源产品和高级传感器。这些小型、可靠的产品以合理的成本最大限度地提高了性能。我们创建了一份全面的应用指南,展示了 Murata 可供用于您的 EV 充电设计的最新产品。
产品
共模扼流圈 DLW 系列
共模扼流圈 (CMCC) 可降低汽车/EV 充电应用的差分传输中造成问题的共模噪声
主要功能与优势
超高自谐振频率可实现高截止频率
它与特性阻抗相匹配,可实现高速信号的良好传输
高公共阻抗,具有出色的噪声控制效果
高频带内的高阻抗,可在宽频带内更有效地抑制噪声
达到适合汽车应用的工作温度范围
MGJ1 系列直流/直流转换器
详细了解 Murata 的 MGJ1 系列 5.7kVDC 隔离式 1W SM 栅极驱动直流/直流转换器。
主要功能与优势
专利申请中
双极输出电压经过优化, 适用于IGBT/SiC和MOSFET栅极驱动器
增强绝缘性能,符合 UL60950 认证
ANSI/AAMI ES60601-1 认证申请中
5.7kVDC 隔离测试电压‘Hi Pot 测试’
超低耦合电容
表面贴装封装样式
5V、12V、15V 和 24V 输入
DK1 系列 Y1 电容器
Murata 的表面贴装 DK1 系列 Y1 电容器在紧凑型设备中节省宝贵的空间。
主要功能与优势
小尺寸、低高度和 SMD
工作温度范围:-40 至 125 摄氏度
额定电压:Y1 AC300V、X1 AC440V 或 Y1 AC250V、X1 AC440V 或 DC 1kV(直流额定值未认证为安全标准。)
UL、ENEC、CQC 和 KTC 认证为 IEC60384-14 X1 和 Y1 级安全标准。
采用符合 UL 94 V-0 标准的阻燃环氧树脂模制而成。
引线型安规电容 DE1 系列
通用安全标准认证引线型圆盘陶瓷电容器/IEC60384-14 X1/Y1 级。
主要功能与优势
提供 Class1 - 温度补偿型和 Class2 高介电常数型
额定电压:提供 Y1 AC500Vac AC300Vac 和 AC250Vac 系列
DC 高达 1.5kV(直流额定值未认证为安全标准。)
聚合物铝电容器 ECAS
全固态多层 SMD 聚合物铝电容器。低 ESR,高电容,稳定电容。
主要功能与优势
电解电容器类型中 ESR 最低
工作温度范围:-40 至 105 和 125 摄氏度
高电容系列 - 保持 CPU 电压供应稳定的理想之选
与罐式电容器相比,外形扁平
长寿命和高可靠性(长达 2000 小时的寿命测试 + 高达 125°C)
原文标题:Murata 电动汽车 (EV) 快速充电解决方案,紧凑、高效且具有成本效益
文章出处:【微信公众号:易络盟电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
