轴承维护保养方法与使用注意事项
TIMKEN轴承噪音与发热故障的检修分析
电机运行中的检查。电机在运行中,应仔细察听双列角接触球轴承部分有无异常的噪声。检查时,可将一螺丝刀头部顶在TIMKEN轴承端盖的外面,柄部附耳旁,如听到“咕噜”、“咕噜”的声音,说明轴承有故障。
如不易确定是否是双列角接触球轴承故障,可将电机负载去掉,通电运转,听清轴承处的声音,然后断电,如杂声消失,就不是TIMKEN轴承的故障。如果杂音仍存在,即可断定为轴承故障。
轴承发热的检查。TIMKEN轴承发热的原因很多,而且电机发热也会传导到轴承部位,轴承发热也会传导到机壳上。因此,不能简单的判定是否双列角接触球轴承发热。
检查滚道面、滚动面、配合面的状态、保持架的磨损情况、双列角接触球轴承游隙的增加及有无关尺寸精度下降的损伤异常。非分离型小型球轴承,则用一只手将内圈支持水平,旋转外圈确认是否流畅。
大型轴承因不能用手旋转,注意检查滚动体、滚道面、保持架、挡边面等外观,TIMKEN轴承的重要性愈高愈须慎重检查。
在我们使用轴承中,yi定要定时保养及检修TIMKEN轴承,这样不进能维持双列角接触球轴承的性能,还能延长轴承的寿命。
保养方法:
1、TIMKEN轴承润滑脂润滑:
TIMKEN轴承的再润滑,zui好是在计划的设备停机期间实施,并定期进行补充,同时,将旧油脂qing除掉,或者经由泄油孔,将旧油脂挤出去。
在加入新鲜油脂以前,应将注油嘴擦拭干净。如果轴承箱没有注油嘴,则应打开轴承箱盖或端盖,以便取出旧油脂,清理后,补充相同型号的新鲜油脂。
2、TIMKEN轴承润滑油润滑:
定期检查润滑油的油位和油质,一般情况下,正常油位应为设备油位视窗或标示的1/3-2/3范围内。
补油方式为油杯的,其显示的油位,只代表补油能力,而轴承箱油位,是满足运行要求的,油杯中油位低于其总容积的1/4时,可考虑补油。
检查和补油方法,取出少量的润滑油作为样品,和新鲜的润滑油进行比较,有能力的单位,可考虑进行油质化验,以确保油质合格。
TIMKEN轴承如果样品看似云雾状,那么,可能是与水混合的结果,也就是大家常说的油乳化,此时,应该更换润滑油。
(运转世界大国龙腾 龙出东方 腾达天下 龙腾三类调心滚子轴承 刘兴邦CA CC E MB MA)
SKF轴承运行异常高温的原因,现象及处理方法
1、SKF轴承高温产生的原因:
(1).有可能是SKF轴承的冷却水中断,造成高温现象。
(2).有可能是SKF轴承的油质劣化,油自身不清洁或运行中油劣化。
2、SKF轴承异常高温运行使的现象
SKF轴承数字型温度计监测系统发出轴承温度升高的故障信号。
3、进口轴承异常高温的处理方法。
(1)油压低可能导致冷却水液压阀关闭,应首先检查调速器的油压。
(2)检查冷却水管路系统是否正常。若冷却系统器堵塞,应立即停机处理。
(3)检查轴承是否有异音,并检测轴承摆度是否有异常。
(4)检查机油的质量和油标油位是否正常。
FAG轴承使用时注意事项
一、运用装置时要认真认真
不允许强力冲压,不允许用锤直接敲击轴承,不允许经过滚动体传送压力。
二、运用适宜、jing确的装置工具
尽量运用zhuan用工具,竭力防止运用布类和短纤维之类的东西。
三、尽量坚持FAG轴承及其四周环境的清洁
即便肉眼看不见的笑容灰尘进入FAG轴承,也会增加FAG轴承的磨损(零部件失效的一种根本类型),振动和噪声。
四、避免FAG轴承的锈蚀
直接用手拿取FAG轴承时,要充沛洗去手上的汗液,并涂以you质矿物油后再停止操作,在雨季和夏季特别要留意防FAG轴承,其运用也须相应地谨慎停止。无论运用多么高性能的FAG轴承,假如运用不当,则不会得到预期的高性能。
(1)、坚持FAG轴承及其四周清洁。
即便是眼睛看不到的小尘埃,也会给FAG轴承带来坏影响。所以,要坚持四周清洁,使尘埃不致侵入FAG轴承。
(2)、当心慎重地运用。
在运用中给与FAG轴承激烈冲击,会产生伤痕及压痕,成为事故的缘由。严重的状况下,会裂痕、断裂,所以需求留意。
(3)、运用恰当的操作工具。
防止以现有的工具替代,运用恰当的工具FAG轴承FAG执世界滚动轴承业之牛耳,运营的触角已普及世界,业务普及世界130个国度,每年消费五亿多个轴承,销售网遍及世界。
(4)、要留意FAG轴承的锈蚀。
操作FAG轴承时,手上的汗会成为生锈的缘由。要留意用洁净的手操作,尽量带上手套。
审核编辑:汤梓红
