智能无线灌溉的优势有哪些
在农业生产活动中,不可缺少的便是灌溉设备,为了保护环境,节约水资源,我们发明出了适用于良田的灌溉设备,比如滴灌,抽水漫灌,喷灌,纯人力灌溉。在很多人眼中,喷灌,滴灌已经是很先进的技术了。但是随着智能化越来越普及,通过物联网与科技信息的结合,更有效快捷的方式早已出现,那就是智能无线灌溉。
滴灌的起源:
在日常学习中我们都有所了解,滴灌不是我们发明的,它起源于以色列,滴灌的好处很大,它可以通过布局管网,从而将水分直接到达根部,让其进行吸收,不仅节约了水资源,也防止了水土流失。但是这个过程很漫长,中间离不开人的监督,比如打开,关闭的时间,还有持续多长时间,都需要有人在旁边关注。
而智能无线灌溉,就没有这个问题存在。无线灌溉与滴灌的方式相比,它可以实现无人化自动管理。比如,当滴灌在灌溉时,人员需要在旁边实时监督,而同时间进行灌溉的无线灌溉的管理人员,却可以在家实现一键灌溉,悠闲地喝茶。如果你是管理人员,你会更倾向于哪种灌溉方式呢?
无线灌溉优势:
无线灌溉同样是信息时代的产物,本着节水,方便的目标。是利用LORA无线传输技术,将土壤温湿度传感器等采集终端数据,通过LORA网关等设备,将数据传送至农业四情测报平台,如果土壤的水分低于所设定植物所需水分的标准值,平台便会控制开关,开启自动灌溉,当水分达到要求之后,可以自己关闭。无线灌溉控制响应及时,整个无线灌溉的过程,都无需人工到现场进行管理。而无线灌溉又因为无需布线,覆盖范围广,还省去了更多的人工费。
滴灌优点明显,省水,省肥,但缺点同样明显。灌水器经常堵塞是滴灌中经常出现的问题,在严重时,整个灌溉都无法正常进行下去,因为滴灌和普通灌溉不同,滴灌并不会让周围的土壤都保持湿润,只能湿润部分土壤,而且很多作物有向水倾向,会向着湿润的地方进行生长,所以,很有可能就限制的作为根系的发展。
无线灌溉模式:
无线灌溉在省水省事的同时,就不必担心这些问题,尤其适合多亩及以上的农业大田。无线灌溉系统可以实现自动、手动、定时三个模式,根据不同环境,不同需求,选择不同的灌溉模式。自动模式已经解释过了,就是通过设定相关的阈值,末端传感器采集土壤湿度高低信息,从而识别是否需要灌溉。手动控制很好理解,人工查看各项数据,根据需求自己控制开关阀门,实现手动灌溉。定时控制,隔多长时间灌溉一次,可以通过定时控制完成。
结语:
如今我国各个地方虽然建立的水利设施,解决了很多地方的水源问题,但是由于生活,工业的污染,许多地方的水质不像从前一般可以直接使用,节约可用水资源依旧是我们需要关注的问题。无线灌溉就是其中的一种解决方式,既可节约水资源,又可以帮助作物长得更好,何乐而不为呢?
审核编辑:汤梓红
