LED显示屏使用注意事项与维护保养方法
在河南恒彩电子给众多客户在售后维护LED显示屏的过程中,客户们不下一次问过我们技术人员日常使用LED电子显示屏时要怎么维护?有没有什么特别的注意事项?那么这里小编就给大家介绍一下LED电子显示屏常用的维护方法和注意事项,这样大家也能避免很多不必要的损坏,让显示屏寿命更长久。
一、使用环境注意事项
1.工作环境温度范围 -20℃≤t≤50℃,工作环境湿度范围10%至90%RH;
2.避免在高温、高湿度、高酸/碱/盐环境下使用或存储;
3.远离易燃物品、气体、粉尘使用;
4.运输过程中避免强烈碰撞,避免尖锐物品碰撞;
5.环境温度过高或散热条件不好时,应注意不要长时间开屏使用;
6.超过规定湿度的LED显示屏在加电的情况下,会导致零部件腐蚀,甚至短路进而造成永久性损坏;
7.屏体内严禁进水、铁粉等易于导电的金属物。LED显示屏应该尽量放置在低灰尘的环境,大的灰尘会对显示效果造成影响,同时灰尘过多会对电路造成损害。如果因为各种原因进水,请立即断电,直至屏体内所有元器件干燥后方可使用;
8.屏体旁边尽量不要放鱼缸、植物、花卉等易造成潮湿环境的物品。
二、开关屏注意事项
1.开屏:先开启控制计算机使其能正常运行后再开启LED显示屏大屏幕;
2.关屏:首先关掉LED屏体电源,关掉控制软件,再正确的关闭计算机;(先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,烧毁灯管,后果严重)
3. 开关屏时间隔时间要大于 5分钟;
4. 避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时为最大功率状态,其对整个配电系统的冲击电流最大;
三、供电注意事项
1.LED模组为直流+5V供电(工作电压:4.2-5.2V),禁止使用交流供电;电源端子正负极严禁接反(注意:一旦接反就会烧坏产品甚至引发严重的火灾);
2. LED显示屏的供电电源电压:220V±10% 频率:50HZ±5%;
3.安全大地接触可靠,地线与零线隔离可靠,接入电源远离大功率用电设备;
4.如发现短路、跳闸、烧线、冒烟等异常显现时,不应反复通电测试,应及时查找问题。
5.保持供电电源稳定,并做好接地保护避免雷击,在恶劣的自然条件特别是强雷电天气下不要使用;
6.必须分步给大屏幕供电电源供电,因为整屏最大功率状态会对整个配电系统的产生冲击。
7.LED显示屏不允许播放最高亮度的全白色画面超过半个小时,以免造成电流过大,电源线发热,LED灯损坏,影响显示屏使用寿命,建议播放动态视频为主;
8.LED显示屏产品在使用过程中,不可连续开、关电源,两者操作间应相隔至少1分钟;
9.LED显示屏大屏幕内部线路,非专业人士禁止触碰,以免触电,或者造成线路损坏;如果出现问题,请专业人士进行检修。
四、清洁注意事项
1.定期清洁维护:LED全彩显示屏大屏幕长时间暴露在户外环境风吹、日晒,雨淋,即使室内LED显示屏时间长了,屏幕上会累积较多的灰尘以及雨水冲刷的痕迹,这需要定期、及时地清洗以防影响观看效果。
2.如清洁模组表面,请使用软毛刷,轻轻刷拭。禁止使用任何液体物质清洗LED模组表面,否则LED灯珠有可能损坏;
3.正确擦拭:LED显示屏大屏幕表面可以采用酒精进行擦拭,或者使用毛刷、吸尘器进行除尘,不能直接用湿布擦拭。
五、防潮及存储要求
1.存储温度要求:环境温度 -40℃≤t≤60℃, 包装打开后, LED 产品须存放在温度<30℃和湿度<60%环境中;
2.根据显示屏体、控制部分所处环境情况,避免虫咬,必要时应放置防鼠药。
3.LED显示屏不可以长期关闭,在高湿度环境下,如果屏体超过 3 天未使用,每次点亮屏体时需采用预热点亮方式:30%-50%的亮度先预热 4-8 小时,再调整为正常亮度(80%-100%)点亮屏体,从而将湿气排除,以便在使用时无异常;如果屏体超过 7 天未使用,每次点亮屏体时需采用预热点亮方式:30%-50%的亮度先预热 12 小时以上,再调整为正常亮度(80%-100%)点亮屏体,从而将湿气排除,以便在使用时无异常。
六、注意事项
做好全彩LED大屏幕的保养,对延长显示屏的使用寿命,保障LED大屏幕的正常工作有着至关重要的作用。LED大屏幕需定期检查是否正常工作,线路损坏的要及时修补或者更换。主控计算机等相关设备,应放置在空调、微尘的房间,以保证计算机通风散热和稳定工作。屏幕内部线路,非专业人士禁止触碰,以免触电,或造成线路损坏,如果出现问题,应请专业人士进行检修。
郑州恒远光电(郑州恒远显示设备有限公司)成立于2007年,是利亚德全资子公司金立翔河南经销商。经过十多年的发展,公司总部在郑州商都装饰文化创意产业园西区A4栋建立起大型现货仓库,并设有旗舰展示厅,办公区等,并且在呼和浩特市、兰州、西宁、银川、拉萨、山东、等多个地市开设有分公司。 公司主营河南郑州LED显示屏、河南郑州led透明屏、led室内全彩屏、led户外广告大彩屏、led互动地砖屏、led隧道屏、led全息显示屏、led展馆屏等一系列led屏。其代理品牌有:利亚德(LED显示屏市值排名位居行业首位),金立翔全系列显示产品,上海仰邦控制卡,西安诺瓦控制卡,常州创联电源,HY全彩电源,配电柜,视频处理器等LED显示屏周边配套全系列产品。渠道产品,室内,户外,MG小间距1.8,1.5,1.2,会议一体机一应俱全。
利亚德led电子显示屏河南总经销商,金立翔河南分公司 雷先生:15515683141
审核编辑:汤梓红
