深圳“芯火”平台第二届精芯榜优秀芯片产品
芯火平台
国家“芯火”深圳双创基地(平台)(简称深圳“芯火”平台)是国家工信部重点部署推进,微纳研究院与深圳IC基地共建的全国首批国家“芯火”平台。深圳“芯火”平台聚焦集成电路设计产业,定位国产自主创新和双创生态建设,建立“芯片-软件-整机-系统-信息服务”的产业生态体系,促进产、学、研、用优质资源高效集成。采用采购、联合、合作、自研等多种方式搭建“基础服务+技术研发+创新孵化”的产业服务体系,是华南地区唯一一家国家级集成电路公共技术服务及创新创业平台。
自2020年起,深圳“芯火”平台重磅推出创“芯”生态·殿堂有我——“芯火”平台精“芯”榜优秀芯片产品评选活动,遴选出优秀的芯片创新产品予以表彰。
2021年9月,第二届精“芯”榜评选活动盛大举办,10组优秀芯片产品脱颖而出,入选“芯火”殿堂,他们分别是(排名不分先后):
MEMS半导体O3传感器
艾感科技(广东)有限公司
基于量子点敏化的纳米蜂巢(NHC)新型气体传感器,
具有小型化、低功耗、一致性好等优势
艾感科技采用香港科技大学最新研发的量子点敏化金属氧化物NHC气体传感器制备工艺,生产新型中高端低功耗气体传感器,相比现有广泛应用的mems半导体气体传感器,具有更低功耗,更高灵敏度,更高精度等优势,且性能超越催化燃烧型和部分电化学型气体传感器。
MK2697G
茂睿芯(深圳)科技有限公司
业界最小封装高频QR氮化镓控制器
高频QR氮化镓控制器
GW6603B高速高灰度透明屏显示驱动芯片
深圳市绿源半导体技术有限公司
自主研发,行业内领先技术,产品性能最稳定,
方案最优化,完善的知识产权保护体系。
恒流输出,通道电流32级可调, 65536级灰度显示,高可靠性、低功耗、无外围容阻元器件、方案简单;
SS8841T
深圳率能半导体有限公司
40V/2.5A工业用途的步进电机驱动芯片
SS8841 为电机一体化应用提供一种双通道集成电机驱动方案。SS8841 有两路 H桥驱动,每个 H 桥可提供最大峰值电流 2.5A 和均方根电流 1.75A(在 24V 和 Ta = 25°C 适当散热条件下),可驱动两个刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。双极步进电机可以以整步、2 细分、4 细分运行,或者用软件实现高细分。
虎鲸 C5000S
珠海海奇半导体有限公司
极具性价比的新一代解码显示SOC
4K超高清解码,4K点屏输出,支持4 lane MIPI,双路LVDS,RGB等输出接口。配置USB2.0、SDIO3.0、RMII等外围接口。可广泛应用于车载、个人娱乐等多媒体播放场景和广告机等商用显示领域
CAE1200
奇历士技术(深圳)有限公司
半导体
百分百自主研发专有架构与算法的高精度多通道SAR型ADC产品
CAE1200是一款16位8通道200kSps采样率的SAR型ADC,可以处理 ±10V/ ±5V/±2.5V真双极性输入信号,采用5V单模拟电源, 带有模拟输入缓冲器输入阻抗均为1MΩ,自带二阶抗混叠模拟滤波器,同时支持过采样数字滤波器,数字接口包括串型/并行接口。
中低压MOS芯片
深圳真茂佳半导体有限公司
低压大电流车规级场效应晶体管芯片
这是一款低压大电流车规级场效应晶体管芯片,通过独特的结构和工艺,提高了cell的密度,即在同样的芯片面积下提高了电流性能,达到极低的导通电阻,并且EAS能力得到提高,较低的ciss和Qg,意味着更好的频率特性更高的转换效率。
高密度多肽阵列芯片
深圳市华云智能健康有限公司
半导体
高密度多肽阵列芯片的探索发现平台(discovery)和生物信息学分析结合,进行人群健康大型队列研究,通过人工智能和机器学习等方法评估并建立健康人群和疾病人群的免疫及蛋白指证数据库,可用于健康监测、诊断、治疗和预防性保健。
高密度多肽阵列芯片的探索发现平台(discovery)和生物信息学分析结合,进行人群健康大型队列研究,通过人工智能和机器学习等方法评估并建立健康人群和疾病人群的免疫及蛋白指证数据库,可用于健康监测、诊断、治疗和预防性保健。微阵列芯片是指采用光导原位合成或微量点样等方法,将大量生物大分子比如核酸片段、多肽分子甚至组织切片、细胞等生物样品有序地固化于支持物(如基片、尼龙膜等载体)的表面,组成密集二维分子排列,然后与已标记的待测生物样品中靶分子反应,通过特定的仪器,比如激光共聚焦扫描仪或电荷偶联摄影像机对反应信号的强度进行快速、并行、高效地检测分析,从而判断样品中靶分子的数量。
FCM32H042C8T6
深圳市闪芯微电子有限公司
低功耗、高性能、带USB接口的高集成度32位Cortex-M0内核MCU。
FCM32H042C8T6采用ARM Cortex-M0内核。具有高性能、低成本优势。共包含48引脚、64KB FLASH、8KB SRAM、12-bit ADC、多个通用定时器以及SPI/USART/IIC/USB/CEC等通讯接口。FCM32H042C8T6主频可达100MHz,且FLASH带加速模块,从而大幅提高MCU程序执行性能,也提高了能耗比;国内唯一一款和国际竞品兼容的型号;同频coremark性能第一;宽电压工作范围:1.8~5.5V;PWM输入频率高达200MHz;USB 2.0全速,兼容性好,原国际竞品程序不需要作任何修改;USB免晶振;USB过USB-IF认证(3米长线);BCD过BCD 1.2认证;双I2S;某行业知名方案公司采用,方案过 SONY、微软认证;
FMS-013L光感雷达
深圳市伏茂斯科技开发有限公司
一种短距离、低功耗光感测距芯片
探测距离50cm,功耗35uA,适合产品:
1)小学生校姿器,2)隔空感应电梯按钮;3)车位泊车检测
原文标题:推介 | “芯火”殿堂——第二届精芯榜优秀芯片产品
文章出处:【微信公众号:深圳微纳研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
