一氧化碳传感器检测系统预防一氧化碳中毒,保障生命安全
因发电机发电而导致的一氧化碳中毒的事件,在近几年依然存在。发电机通常是通过燃烧燃油产生动力来发电的。各种燃油都是高含碳物质,发电机在运行时会产生大量含有一氧化碳的废气,同时它还要消耗大量环境中的氧气。若空间密闭,氧气不充分,时间稍微一长,人就会产生一氧化碳中毒。
国外,澳洲仿佛是被风雨封印了一般,西澳被飓风暴雨狂虐,新州昆州也在大雨中凌乱……
妖风和大雨下,停电是再正常不过的了!这时候,很多澳洲人家就会拿出秘密宝贝——家用发电机,美滋滋地继续享受电力正常运转的生活。
但是!这个小小的家用发电机,其实暗藏杀机!早上,紧急救援中心就接到了一个急救电话:一位母亲和她的四个孩子,都头晕眼花,需要急救!当急救人员赶到时,发现母子五人都在房子二楼的一个卧室里,一个个都没精打采得瘫坐在地上!
他们甚至还有呕吐的症状,头疼,面色苍白,看起来难受极了!就连说话,都不能完整地说出一句!急救人员当机立断,判断出他们一定是气体中毒!立即把他们送往医院进行抢救! 之后,急救人员开始排查这座住宅的各个角落,结果,他们在车库里发现了正在运作的家用发电机!颇具经验的急救人员立马反应过来,家用发电机在运作时会产生一氧化碳,母子无人一定是一氧化碳中毒!
他们立即在发电机周边进行空气验证,果然!一氧化碳浓度严重超标!他们随即和这位母亲了解了情况,才知道,这台发电机已经运作了45分钟!
事情终于真相大白!受到暴雨大风的影响,他们家停电了,为了正常生活,他们决定用家用发电机供电,然而他们却没有预料到,家用发电机会让他们一氧化碳中毒!幸好他们在感到身体不适的时候立马拨打了急救电话,没有造成生命危险,不然后果不堪设想! 急救人员都表示,如果他们再拖延时间不求救的话,难以想象会出现什么样惨烈的后果,他们很有可能会中毒身亡!
因为一氧化碳中毒的初期反应和普通的感冒发烧很像:呕吐,头疼,没精打采。曾经就有些人没有及时反应过来,最终失去了生命……
家用发电机为什么会导致人一氧化碳中毒呢?这还要从它的发电原理说起:家用发电机通常是通过燃烧燃油产生动力来发电的,而各种燃油都是含碳量极高的物质。发电机在运作时会产生大量含有一氧化碳的废气,同时还会消耗大量环境中的氧气。如果在使用时不注意通风,那么一氧化碳中毒就很可能发生!
一氧化碳是一种无色,无味,无刺激性的有毒气体,所以被称为无形的杀手!
曾经在美国,也有这么一起类似的惨痛案例:
曾经在美国,飓风卡特里娜登陆美国佛罗里达州,导致大面积停电,很多人家纷纷用家用小型发电机发电。据不完全统计,2天之内,佛罗里达州一共有28人一氧化碳中毒!而当飓风再次登陆美国阿拉巴马州和德克萨斯州时,也因为同样的原因,先后有78人中毒!10人中毒身亡!中毒的一家五口,也是因为将家用发电机置于室内使用,导致空气中一氧化碳浓度升高,氧气量下降而造成的。
所以,大家使用家用发电机一定要注意安全!如果要使用,请把它置于室外使用,并远离门窗等通风口!
防止一氧化碳中毒的困难在于这种CO气体本身很难鉴别。其无色无味,且比空气轻,所以能均匀地在房间里扩散,而不是降至较低的水平。一氧化碳中毒的症状类似流感,包括头痛、头晕、虚弱、胃部不适或呕吐、胸痛和神志不清。这就需要在便携式发电机上增加了一种新的传感器--一氧化碳传感器,旨在检测潜在的致命气体CO浓度。CO传感器检测系统被设计用来追踪一氧化碳--无法通过鼻子嗅到、没有味道的水平,可以在紧急情况下关闭机器。
一氧化碳传感器检测系统使用了一氧化碳传感器,如果在一定时间内CO浓度记录达到或超过800ppm,或在10分钟内平均记录达到400ppm,就会触发一氧化碳传感器。如果达到这些级别,生成器将会自动关闭。控制面板上的指示灯则表明有一个相关问题被识别出来。
在选择便携式发电机一氧化碳传感器检测系统中一氧化碳传感器时,需要选择灵敏度高的一氧化碳传感器,因为在整个报警器中一氧化碳传感器是相对核心的元件,CO的浓度也是由CO传感器检测系统中一氧化碳传感器进行检测的。新世联科技推荐使用纽扣式一氧化碳传感器(CO传感器)TGS5141:
TGS5141一氧化碳传感器CO传感器是费加罗研发的可电池驱动的电化学式传感器,使用一个特殊的电极取代了储水器,由于去除了TGS5042中使用的储水器,TGS5141与TGS5042相比,其外形尺寸缩减到只有后者的10%大小。超小型的体积使其可以成为诸如便携式一氧化碳检测仪、微型住宅一氧化碳检测仪、多用途火灾检测仪的理想选择 。OEM客户会发现,通过每个传感器的条形码,可以单独打印每个传感器的数据,使用户可以避免昂贵的气体校准程序,还允许对个别传感器进行追踪。
审核编辑:符乾江
