如何在汽车功率电子的应用开发中,完成高频 48 V 电机驱动设计?提升系统效率、降低方案价格、减少安装空间、优化温度及热管理能力、增强产品稳定性和可靠性……要想在一个方案中,满足所有这些设计要求,并不简单。
好消息是:Vishay 汽车级元器件与 Alvier Mechatronics 全新的 CONNACTIVE 平台相结合,为开发者提供了一个理想的解决方案。
这一创新的方案通过将功率电力电子元件直接安装至电机,大大提高了电机控制电路的效率,同时降低了成本。并将印刷电路板安装到电机的母线,最大程度地减少了能量传输的路径,成功提升了电机控制电路的能效,并有效降低了损耗。
而 Vishay 三款高性能、高可靠的汽车级元器件在其中起到了至关重要的作用。
MKT1820 薄膜电容
80V TrenchFET 功率 MOSFET
(采用 PowerPAK 8x8 封装)
WSLP2726 Power Metal Strip 电阻
在 48V 电机高效解决方案开发方面,CONNACTIVE 平台将功率电子元件巧妙集成到新的驱动系统中,这使得通过单一来源的电机和电子元件开发高性能解决方案成为可能。
这一解决方案,究竟是如何轻松化解48 V 电机驱动设计挑战的?想要找到这个答案,请一起来看看下面这个视频吧!
如需了解 CONNACTIVE 平台方案的更多信息,
探究其在方案设计上的技术诀窍,
欢迎阅读原文或扫描以下二维码
原文标题:高频 48V 电机驱动设计挑战,只需一招,轻松化解!
文章出处:【微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
