CS5801低成本替代LT6711方案
LT6711是HDMI2.0到DP1.2的转换器转换IC,内部带有C型替代模式开关和PD控制器。
LT6711是一款经过深度优化的HDMI重新驱动器IC,可通过执行电缆或电路板走线损耗补偿来增强TMDS信号质量。LT6711可配置为在HDMI1.4b下工作,数据速率高达3.4Gb / s,HDMI2.0标准,最高6Gb / s数据速率,可实现4Kx2K 60Hz或1080P的最高分辨率,刷新率更高。T6711A的输入接收器具有多级可编程线性均衡器,可通过符号间干扰支持最大25DB的损耗补偿。输出发送器通过多级可编程输出摆幅和高达6DB的去加重来重新驱动。
CS5801是HDMI2.0b到DP1.4a转换器。CS5801有一个HDMI2.0b输入,最大带宽高达18Gbps。它支持最高分辨率是4k@60Hz。对于DP1.4输出,由4条数据通道组成,支持1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps链路速率。内置可选SSC功能可降低EMI影响。嵌入式MCU基于32位RISC-V内核,带有内部串行闪存。
LT6711A与CS5801都是HDMI转EDP转换芯片,其功能特性都是一致,主要应用在:
•移动系统,VR / AR
•蜂窝手机,PAD /平板电脑
•数码摄像机
•数码相机
以上产品的设计当中
LT6711A与CS5801详细的参数特性如下所示
LT6711A参数:
HDMI2。0接收机
符合HDMI2标准。0标准
支持3D视频数据流
支持HDCP1。4/2.2
支持HDR
支持直到4Kx2K@60Hz
支持8/10/12位深颜色
支持DDC和CEC
支持热插拔检测
支持状态和控制数据通道(SCDC)
支持数据通道交换和极性交换
内置模式生成
DP1。2.发射机
符合VESA DP1。2标准
支持数据速率为1.62Gbps(RBR)、2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)的四个通道
支持直到4Kx2K@60Hz
CS5801特性:
HDMI数字输入
HDMI 2.0b兼容
支持6、8、10bpc
支持DVI模式
支持HDCP 1.4/2.3
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz或4096x2160@60Hz
eDP/DP输出
VESA嵌入式显示端口TM(eDP)v1。4.支持高达HBR2(5.4Gbps)的4车道输出
支持6、8、10bpc、RGB输出
支持ASSR
支持1Mbps辅助通道
嵌入式微控制器
32位RISC-V核
支持高达400 KHz的I2C主设备和从设备。
支持内部串行闪存的SPI控制器
支持一个UART进行调试
电力与技术
综上所示:
LT6711A与CS5801不管在功能应用方面还是在参数特性上面都是一致,且CS5801设计简单,外围器件较少,整体方案以及芯片成本较低,性价比较LT6711A较高。
审核编辑:汤梓红
