影响LED显示屏显示效果的因素有哪些
LED显示屏显示效果好不好与很多因素有关,如亮度、像素间距、屏面平整度、灯珠的衰减度与失效率、使用环境等等。那么,具体的评判标准是什么呢,一起来看看吧!
一、像素间距
LED显示屏所处的环境,是户外,半户外,还是户内,环境不一样,相应的防水要求就不一样。户外防水要求高,一般在IP65以上。根据所处的环境就可以确定其大致的选购范围是户外全彩显示屏或半户外全彩显示屏,还是户内全彩显示屏。
观测位置离所安装显示屏的距离,即可视距离,这个距离很重要,它直接决定了你所选购的显示屏的型号,一般室内全彩显示屏型号分为P1.0、P1.25、P1.53、P2、P2.5、P3等,户外全彩显示屏型号分为P3、P4、P5、P6、P8、p10等,这些都是常规的,还比如像素屏,条型屏,异型屏等规格型号又不一样,这里只说常规的,P后面的数字是灯珠间的距离,单位是毫米,一般我们的可视距离的极小值就相当于P后面的数字的大小。即P10的间距》10米,这种方法只是大概的估测。
二、屏体平整度及屏体表面反射率
LED显示屏局部凸起或凹进会导致显示屏的可视角度出现死角,表面平整度要在±1mm以内,才能保证显示图像不发生扭曲,河南利亚德LED显示屏通过对面板及LED发光管进行特殊工艺处理,在保证屏体表面平整度的同时降低LED面板反射率,也可以提高显示屏的对比度(对比度越高,人的眼睛越容易分辨出动态图像中明暗转换过程)。
三、LED显示屏灰度等级灰度等级
LED显示屏灰度等级灰度等级是指全彩LED显示屏单基色亮度中从最暗到最亮之间能区别的亮度级数,灰度等级越高,颜色越丰富,色彩越艳丽;反之,显示颜色单一,变化简单。灰度等级的提高,能大大提升色彩深度,使得图像色彩的显示层次呈几何数量增加。河南郑州LED显示屏,采用高品质LED灯,灰度等级高达16384级,低亮高灰,画面更加清晰鲜艳,画质更细腻。
四、灯珠质量及失效率
河南郑州LED显示屏是由上万甚至几十万组的红、绿、蓝三种LED灯珠组成。LED灯珠随着使用时间的增加亮度会慢慢衰减。LED灯珠亮度的衰减速度与LED芯片、辅助物料、封装工艺都有一定的关联。一般来说,1000小时、20毫安培常温点亮试验后,红色LED灯珠的衰减应小于7%,蓝、绿色LED灯珠的衰减应小于10%。红、绿、蓝衰减的一致性对全彩LED显示屏日后的白平衡影响很大,进而影响显示屏的显示保真度。同时,好的灯珠失效率低,即便老化72个小时失效率也不会高于万分之一。
五、使用稳定性和安全性
LED显示屏在运行时,稳定性与安全性就显得尤为重要了,LED显示器的箱体设计是很重要的,元器件热转换的温度增加,会导致图像画面质量下降。因此,良好的通风散热设计是箱体设计中不可缺少的重要指标。一方面是其电路保护,另一方面是安全等,以及防尘,防水的作用。同时,配套的电源不能只看价格低而忽视它的性能和质量,在不同温度条件下的电源,其工作的稳定性,输出电压和负载能力都会有所不同,因为它承当着售后保障作用,所以它的安全性能直接影响到画面的质量。
保证了以上五点后,想要led显示屏达到最佳显示效果,还要保证良好的使用环境,如果实际工作温度超过了产品规定的使用范围,不仅其寿命会缩短,产品本身也会受到严重的损坏。拍摄时要注意最佳拍摄距离,不同点间距、不同填充系数的LED屏,合适的拍摄距离是不一样的。如果人物离屏太近,在拍摄近景时,背景就会出现颗粒感,也容易产生网纹干扰,在室内环境下需要调节至相应的色温,只有与室内灯光色温一致,才能在拍摄中得到准确的色彩再现。
温馨提醒:用户选购的LED显示产品时,应该选择正规的LED显示屏厂家。这样无论在LED显示屏质量、价格还是售后服务方面,都会更安全,放心!
审核编辑:汤梓红
