爱立信发布7款全新RAN产品及解决方案
近日,爱立信发布了7款全新RAN产品及解决方案,致力于让能耗更低、部署更简易,同时,在新一代Ericsson Silicon(Ericsson硅芯科技)的支持下,这些新产品将减少5G站点的占地面积,提高带宽、能效与用户体验。
爱立信进一步加强其RAN产品组合,通过新的解决方案帮助电信运营商实现5G建设与可持续发展目标。爱立信发布的新产品组合将实现显著的节能和高达10倍的容量增长,同时最大程度地减少,或不增加占地面积。
标志性的双频无线产品 Radio 4490,其与上一代同等配置的产品相比,能耗降低了25%且重量更轻。它支持FDD (频分双工)频段,将服务全球众多运营商,广泛用于5G FDD频段部署。
爱立信还推出了全新双频无线产品的高功率版本4490HP。其与当前产品相比,输出功率可提升高达50%。4490和4490HP两款全新无线设备均采用业界可靠性最高的被动式冷却系统,该系列产品同时兼容爱立信云化无线基站架构。
爱立信网络产品领域负责人Per Narvinger表示:我们将继续发展我们的RAN产品组合,提供更多智能、轻巧和可持续发展的5G网络解决方案。我们的最新创新技术将进一步优化5G站点的专用硬件基站和云化无线基站部署。
全球正在加速推广5G,领先者正在为过渡到5G独立组网做准备,以便推动新的消费者和企业用例。5G的引入需要增加频谱和硬件,而这正是爱立信新产品的“用武之地”。这些产品能够在提高容量的同时减少能耗,为“打破能耗曲线”提供支持。
新产品组合还包括:
64T/R 中频段 Massive MIMO AIR 6428:具备400MHz带宽能力,支持高效RAN共享,重量仅为25公斤,单人搬运即可,实现至简安装。
高度集成的多频天线4602:宽度仅为398mm,具有更低的风阻,满足站点建设要求。
新一代有源无源天线一体化无线设备AIR 3218:目前业内重量最轻、体积最小,在不增加天面,不需要铁塔改造的情况下,实现Masssive MIMO便捷部署。
为新无线产品和Massive MIMO产品组合开发的深度休眠节能软件:在低话务量下,使能每个无线产品能耗减低高达70%
支持5G多频段的载波聚合:为中频段TDD(时分双工)提升60%的5G覆盖范围,且同时支持爱立信5G专用硬件基站和云化无线基站部署。
在新一代Ericsson Silicon(Ericsson 硅芯科技)的支持下,使能更多的新无线产品及Massive MIMO产品,减少占地面积和能耗,并可灵活实现多频和宽频能力。
PT XL Axiata董事兼首席技术官
Gede Darmayusa表示:
“XL Axiata一直致力于提供最佳客户体验,通过采用新技术和其他网络举措来满足日益增长的数据服务需求。自2019年以来,我们一直率先使用爱立信第一代双频无线产品。随着全新双频4T4R无线产品的推出,我们期望这一创新能够继续帮助我们以更高的能效和卓越的运营,最大程度地提升用户体验。”
Global Data首席分析师Ed Gubbins表示:
“爱立信通过此次发布的新产品,为5G推广和站点扩展提供了高能效的产品和解决方案,充分展现了其在可持续性方面所作出的努力。爱立信最大优势在于自主研发的芯片、创新的无线系统、天线产品工程设计以及先进的软件功能。”
原文标题:连发7款RAN新品,爱立信MWC热身
文章出处:【微信公众号:爱立信中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
审核编辑:汤梓红
