但在Python语言中,布尔类型只有两个值
True:表示真值
False:表示假值
请注意,首字母要大写,不能是其它花式变型。
所有的计算结果,判断表达式调用返回值是True或者False的过程都可以称为布尔运算,例如比较运算。
布尔值通常用来判断条件是否成立。
age = 16
if age >= 18:
print("你是个成年人")
else:
print("你还未成年")
在 Python Shell 的模式下,很容易看出表达式返回的是真值还是假值。
>>> True
True
>>> False
False
>>> 3 > 2
True
>>> 3 > 5
False
>>> 3 in [1,2,3]
True
>>> 3 == 9/3
True
Python内置的 bool() 函数可以用来测试一个表达式的布尔值结果。
>>> bool(1)
True
>>> bool(0)
False
>>> bool([])
False
>>> bool(())
False
>>> bool({})
False
>>> bool(-1)
True
>>> bool('')
False
>>> bool(None)
False
>>> bool("False")
True
>>> bool("True")
True
>>> bool(0.0)
False
>>> bool(1.0)
True
>>> bool(-0.0)
False
看完上面的例子,可以总结出
下面这些值经过 bool 转换后是False:
0、0.0、-0.0
None:这个后面会讲到
空字符串、空列表、空元组、空字典
而这些会转换成True:
-1、1或者其他非0数值
所有非空字符串,包括 "False"
所有非空字典、非空列表、非空集合,非空元组
布尔类型可以进行 and、or和 not运算。
and 运算是与运算,只有所有都为True,and运算的结果才是True:
>>> True and True
True
>>> True and False
False
>>> False and False
False
>>> 5 > 3 and 3 > 1
True
or运算是或运算,只要其中有一个为True,or运算结果就是True:
>>> True or True
True
>>> True or False
True
>>> False or False
False
>>> 5 > 3 or 1 > 3
True
not运算是非运算,它是单目运算符,把True变成False,False变成True:
>>> not True
False
>>> not False
True
>>> not 1 > 2
True
再开下脑洞,布尔类型还能做别的运算吗?试试就知道了!
>>> True > False
True
>>> True < False
False
>>> True >=False
True
>>> True -1
>>> True + 1
2
>>> True *3
3
>>> False -1
-1
真的可以!比较运算,四则运算都没有问题。并且在做四则运算的时候,明显把True看做1,False看做0。往往是我们不知道的细节,有时候给我们带来巨大的困扰和疑惑。更多的运算种类支持,请大家自行测试。
空值不是布尔类型,严格的来说放在这里是不合适的,只不过和布尔关系比较紧密。
空值是Python里一个特殊的值,用None表示(首字母大写)。None不能理解为 0,因为0是整数类型,而None是一个特殊的值。
None不是布尔类型,而是NoneType。
>>> bool(None)
False
>>> type(None)
审核编辑:符乾江
