MLAD-SW正弦电抗器可以将变频器的输出脉冲电压过滤成为接近正弦波,有效解决变频器长距离传输过程中造成的电机端过电压问题,即使电缆长度达到≤2000米的情况下,也不会出现这类问题,同时,还能更大程度地降低变频器逆变侧的共模电压。
一、正弦电抗器的截止频率
为了达到更好的滤波效果,MLAD-SW正弦电抗器的截止频率的选取,一般是载波频率的≤1/10,另外,考虑到低频时的电容电流和相移,MLAD-SW正弦电抗器的截止频率要达到≥10×基波频率。上述两个条件不能同时得到满足时,需要根据具体要求以及研发工程师的经验,进行折中调整。
二、正弦电抗器的滤波电感
选择MLAD-SW正弦电抗器的滤波电感时,首先要考虑到MLAD-SW正弦电抗器的滤波电感上的基波压降不能超过一定的范围,另外,在高频时,MLAD-SW正弦电抗器的滤波电感的感抗远远大于容抗,滤波电感是高频谐波电流的主要限流电抗。电感值的选择要使谐波电流的有效值不超过变频器额定电流的10~20%,否则,变频器容易因为谐波电流过大而进入保护状态。这两个要素共同决定了MLAD-SW正弦电抗器的滤波电感的取值范围。
三、正弦电抗器的滤波电容
在低频时,滤波电容的容抗远大于滤波电感的感抗,所以,滤波电容是MLAD-SW正弦电抗器的主要限流器件。选择MLAD-SW正弦电抗器的滤波电容的电容值时,应使空载时,流经电容支路的基波电流不超过变频器额定输出电容的10%。另外,滤波电容的电容值和滤波电感的电感值,还要受到截止频率的限制。以上这两个要素,共同决定了MLAD-SW正弦电抗器的滤波电容器的电容取值范围。
审核编辑:汤梓红
