什么是骨传导耳机,骨传导耳机好处和坏处是什么
骨传导是什么?
骨传导是一种传声方式,骨传导通过人的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液、螺旋器、听觉中枢来传递声波,所以佩戴方式也有所不同,只需要挂在耳朵上就可以听到声音,这个原理就像是自己在吃饼干嗑瓜子的时候,会产生清脆的声音一样的。
而骨传导耳机正是通过这个原理制作的耳机。
骨传导耳机
骨传导耳机好处和坏处
1、好处
更加舒适:传统耳机需要堵塞耳朵,长时间进行佩戴的话耳朵会胀痛难耐
更加安全:骨传导耳机开放双耳的设计会让人在使用耳机的时候不会忽略掉外界环境的变化,既保证了自己的安全,也可以在使用耳机的过程中与他人交谈,更加方便。
骨传导耳机
不会产生“听诊器效应”:传统有线耳机使用的时候,耳机线会不断地晃动和摩擦,从而产生“听诊器效应”,尤其是在进行运动的时候,听音效果堪称“爆炸”。
更加卫生:一般运动的时候,出汗量会比较大,传统耳机用久了耳朵会滋生细菌。
更加健康:传统耳机的声音传播方式会对听力造成一定程度的损害,而骨传导耳机是利用骨传导原理来进行声音的传播,除非音量调的过大,正常情况下使用不会影响听力。
2、不足
音质较差:由于声音是过骨传导的原理进行传播,音乐还原度不如传统耳机来得高。
环境音影响较大:由于开放双耳的设计,因此当外界环境比较嘈杂的时候,耳机的声音会被外界环境音压过,从而影响听音效果。
骨传导耳机
漏音较大:为了骨传导耳机的舒适性得到保证,骨传导耳机在佩戴后不会完全贴合头骨,因此耳机发声振子振动的时候,会带动着外壳一起振动,外壳再将周围的空气振动,从而产生比较严重的漏音现象。但是现在骨传导品牌里面南卡、韶音已经有了自己的解决方案,大幅度的降低了骨传导耳机的漏音情况。
如果你对骨传导耳机比较心动,想选择一款骨传导耳机的话,下面我介绍几款不错的骨传导耳机给你。
1、南卡runner pro 3 骨传导耳机
骨传导耳机
推荐理由:
南卡Runner Pro3是我强烈建议优先考虑的骨传导耳机,因为NANK南卡是为数不多经过了丁香医生团队认证的骨传导品牌。
在骨传导耳机漏音方面,采用了南卡OT闭合降漏音3.0技术,自从南卡发布降漏音技术以来就收到了用户的一致好评,是目前骨传导耳机中降漏音方案最好的的。
南卡Runner Pro3因为采用了全新的蓝牙5.2,降低功耗提升稳定性的同时还支持多点连接技术、10小时的长续航,IPX8级防水可游泳佩戴,还贴心的为游泳用户准备了16G储存,可以在水下没有蓝牙信号的地方不间断听歌,可以说这是款极高端技术集成的产品。
2、索爱GD06骨传导耳机
骨传导耳机
推荐理由:
这款索爱GD06骨传导蓝牙耳机,采用亲肤硅胶材质,安全舒适,不易滑落,搭配软胶线性材料,更大程度上减轻了耳机重量。耳机后挂,采用钛合金材质骨可任意扭曲不变形。达到了IP5级专业级防尘防水,不用担心进水的问题。索爱还为其设备添加了旗舰蓝牙5.0芯片,比上一代的功耗降低到了50%,传输速度提升到了30%,连接更稳定,通话清晰。
3、飞利浦A6606骨传导耳机
骨传导耳机
推荐理由:
夜跑灯设计,夜间跑步时开启LED灯,安全照明,展示位置,确保安全。耳机内置15mm骨传导动圈振子搭配开放式声学结构,带来广阔空间感的同时,让你享受到震撼的低音效果。
IP67级深度防尘防水认证,可完全防止灰尘进入耳机,户外运动时无惧汗水,即使雨天也可正常使用。
4、earsopen逸鸥PEACE骨传导耳机
骨传导耳机
推荐理由:
earsopen逸鸥PEACE TW-1采用了现在流行的真无线骨传导蓝牙耳机,在市面上很少骨传导是真无线款式的,比较不常看到,虽说是耳廓中间佩戴,但不会有疼痛感,佩戴牢固不会掉落。市面上现在很少骨传导耳机是真无线的,佩戴方式也比较特别,大家如果喜欢真无线的,可以看一下这款!
5、南卡Runner CC 2 骨传导耳机
骨传导耳机
推荐理由:
南卡Runner CC 2这款骨传导耳机使用了旗舰款才会使用的磁吸充电设计,全封闭结构,平整无死角,防水性能直线上升,达到了IPX6,符合人体工程学的设计不仅舒适度强,即使剧烈运动也不会掉落。
采用先进的5.0蓝牙芯片,输出不仅快,信号更加强,10米范围仍能稳定传输。超强6小时续航,使运动更加酣畅淋漓。
